Problem Astra H 1.7cdti 100km
witam po sasiedzku
od pewnego czasu mam problem:
odczytany blad 0234 - blad ukladu doladowania
diagnoza: czujnik cisnienia doladowania i tak:
1. wymiana czujnika cisnienia doladowania - nic nie dalo nadal wystepuje ten sam blad
2. serwis juz od tygodnia nie wie co to jest
3. sprawdzone wszystkie polaczenia elektryczne, przewody cisnieniowe - OK
czy ktos ma jakis pomysl?
aha
1. turbina wymieniana 2 miesiace temu
2. jezeli to ma zaczenie alternator wymieniany 3 miesiace temu
3. blad ten wyskakiwal przed padnieciem turbniny
4. razem z wymiana turbiny wymienino rowniez czujnik cisnienia doladowania
5. blad wystepuje tylko i wylacznie przy stalej predkosci
pozdrawiam
Przeładowanie czy niedoładowanie? Może być zawór podciśnieniowego sterowania geometrią turbo, nieszczelność wężyków między zaworem a turbo
blad 0234 blad ukladu doladowania, odchylenie ujemne 5A
Czyli przeładowanie. Turbo dobrze zrobione? jednym z powodów mogą byc zacierające się kierownice.
Altek w 1.7 jest jakoś połączony chyba z vacu pompą. Warto by sprawdzić czy pompa daje odpowiednie podciśnienie.
> podciśnienie.
dzieki
jutro jade do serwisu, moze cos wezma sobie do serca
turbo raczej dobrze zrobione, zadnych dziwnych objawow nie zauwazylem
Pozostaje też, ewentualna wymiana zaworu elektromagnetycznego sterowania podciśnieniem gruszki. To on najczęściej zaciera się a jest "lekceważony" przez serwisy.
Powinni sprawdzić w serwisie (tech2), czy błąd jest chwilowy czy zanika po dużym impulsie sterującym zawór.
Zakładając że turbina jest sprawna, to mozliwe jest że vaku-pompa podaje zbyt niskie podciśnienie. Ale wtedy auto byłoby bez mocy.
> sterującym zawór.
no i wlasnie na 99% elektrozawór
nie chcieli zbytnio sprawdzac jego dzialania, ale zostali zmuszeni i wyszlo szydlo z worka zlosnik.gif
dzieki za pomoc
> dzieki za pomoc
Nówkę OEM sygnowaną GM - kupiłem na allegro, 150 zł + 20 przesyłka
Turbo nowe czy regenerowane? Jeśli regenerowane lub używane to może być lipne turbo.. Miałem podobnie, że ciągle wyskakiwały mi błędy i wywalało tryb awaryjny. Dopiero po wymianie turbiny na nową wszystko działa jak należy..
