Czy po wymianie sondy lambda trza jechać na tester ?
Mój problem nasunoł mi się sam po przeczytaniu którejś z zakładek na tej stronce a mianowicie w sienie 16 16V wymieniłem sonde lambda, to musze jechać na tester by ją odblokować w komputerze ? Bo ktoś tu pisał, że komp jak ona była niesprawna to ją odłączył i już niewłączy sam ? jak to jest ktoś to sprawdził ?
> Witam
Siena "100 16V" czy starsza ?
W tych starszych wystarczy odpiąć akumulator,by wymazać autoadaptację sterownika.Najlepiej odpiąć na nockę wink.gif
Dwa kody błedów sondy lambda wymażą się same po 2-3 dniach poprawnej pracy.
Ze 100 16V nie mialem do czynienia...ale jest tam chyba inne ECU,nowsze,więc moze być inaczej...
ona jest z 97 roku to chyba najstarsza jaka może być :-)
> w sienach był tylko CF1...
no nie za bardzo...
Quote:
NOWY SYSTEM WTRYSKIWANIA "RETURNLESS" - DAT 10-1999
- czyli IAW49F...a wcześniej byl stary dobrze znany także z BBM IAW1AF...
