vectra B 2.0 16V nie odpala
Witam kolegów
Jak w temacie vectra śmigała bez kłopotu jak mi dziadzio powiedział a postawił na parking i na drugi dzionek nie odpaliła frown.gif dziadek do wyczerpania aku próbował reanimacji he no i chcąc pomóc mu chciałbym zapytać od czego zacząć diagnozę,auto bez gazu.
Adrian.
Pierwsze to sprawdzenie kodów usterek klik
Jeżeli nie ma błędów to sprawdzenie czy dochodzi paliwo i czy jest iskra.
Dziś będę działał według wskazówek kolegi smile.gif oby udało się usunąć usterkę
A więc po zmostkowaniu nic raz błysneła kontrolka i nie pojawiły się błędy iskra jest na wszystkich 4 świecach w takim razie kwestja paliwa o ile powinna pompa chodzić po załączeniu zapłonu to tu jest cisza :/
> tu jest cisza :/
Zacznij od bezpiecznika pompy
Dziadzio sprawdzał bezpiecznik i jest ok
> pompa padła, na 100%
Czasem także nawala przekaźnik pompy paliwa...Należy zmostkować złącza w podstawie przekaźnika i sprawdzić, czy pompa zadziała.
Rozumiem zdemontować i sprawdzić miernikiem czy np stacyjka na zapłon on powinien jakieś ''odgłosy'' wydać wink.gif
zmostkować tz połączyć smile.gif hm no jakieś piny nr87/30
Niestety auto nadal nie odpala :/ zal mi dziadka pompa zdemontowana i sprawdzałem pod włączonym zapłonem czy prąd jest nie było,sprawdziłem przekaźnik również nic :/ na tą chwile tylko wiem tyle ze prąd nie dochodzi ma ktoś inną wskazówkę ?? teraz również otwieranie/zamykanie z pilota nie działa może immo ?
  • 1 miesiąc później...
Poczytaj:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/top...p;#entry1636152
http://forum.vectraklub.pl/index.php/top...p;#entry1482319
Tam masz opisy co i jak sprawdzić.
IMMO jakby padło to by mrugała kontrolka silnika podczas odpalania.
To że nie zamyka i nie otwiera centralny jest związane z rozładowaniem aku, jak go naładujesz, to przekręć kluczyk na zapłon i naciśnij otwieranie albo zamykanie na kluczyku żeby go zaprogramować i będzie działał już OK.
