Montaz alarmu w Pandzie - kierunki/pozycje
Witam.
Udalo mi sie podlaczyc centralke zamka oraz silniczek w kasecie.
Do tego chce calosc spiac z alarmem ...ale no wlasnie ...
sygnalizacje chetnie podpialbym pod pozycje a nie pod kierunki.
Wiecie moze ktora wtyczka i i ktore kable odpowiadaja za pozycje ??
Dodatkowo ... w manualu do podlaczenia alarmu .. jest napisane, ze za kierunki odpowiadaja 2 kabelki ... rozowy i brazowy (2ga wtyczka od gory w lewym rzedzie).
Sek w tym ...ze rozowych kabli mam 2, brazowe chya (!!) rowniez 2.
Wiec ? .. do ktorych podlaczyc ?
Jestem w kropce ....
- wolalbym w pozycje - ale nie wiem ktore kable
- mam namiar na kierunki ... ale jest wiecej kabli tego koloru i nie wiem ktore wybrac.
Ja od lat wybieram pozycyjne - jest oryginalniej i bezpieczniej. I u mnie jakoś zawsze mniej kabli, jak by nie łączyć grinser006.gif.
Najprościej- odepnij boczny kierunek w błotniku i zerknij jakie masz tam kable waytogo.gif
> jak by nie łączyć .
no wlasnie ...ale ktore to pozycje ????
Kolor kabla we wtyczce = kolorowi kabla w kostkach ?
W ktorej kostce szukac ? ...tej samej co kierunki ?
moim zdaniem w przypadku pozycyjnych to nie bardzo- przecież nic nie zobaczysz np w słoneczny dzień
Wiesz ...migaja rowniez swiatla z tylu ..oraz syrena
Co nie zmienia faktu ..
ze nadal nie wiem ktore kabelki .... czy to do kierunkow czy do pozycji.
Wlasnie sprawdzilem kolor kabli idacych do pozycji ... szary i czarny ... sprawdzilem ze jest _jeden_ szary w srodkowej, malej, pionowej kostce ... oraz oraz czar ny w trzeciej, malej pionowej kostce (patrzac od gory) ... i po wyjeciu tej trzeciej ... gina pozycje.
A jezeli chodzi o kierunki ...to przy zarowkach mam niebieski i szary ... niebieski mam w tej samej (3cia kostka od gory) kostce co pozycje. Innaczej niz opisane w manualu do podlaczenia alarmu (kolor rozowy).
> (kolor rozowy).
może być kwestia wersji Pandy- róznie tro bywa - jak opracowywałem manuala to było to do Pandy z 2004 r. Active
> 2004 r. Active
Ehhh ... wiem ze na 100% kierunki i pozycje obsluguje 3cia kostka w pionie od gory .. niestety nie wiem ktory kabelek frown.gif ... przyjzalem sie blizej temu niebieskiemu .. jest niebiesko czarny .. i na 100% nie sa to kierunki (podlaczylem sie i nie dziala) ...
Nie chce zdzierac izolacji na slepo ... nie mam pomyslu jak sprawdzic.
> wiem ktory kabelek ... przyjzalem sie blizej temu niebieskiemu .. jest niebiesko czarny .. i
rozwiń izolację wiązki tuż przy kostce w body tak aby widzieć wszystkie idące do niej kabelki, odepnij kierunkowskaz w błotniku lewy - zerknij na kolory kabli, poszukaj ich we wiązce i podepnij się lekko izolację ściągając i podobnie z prawym- ja tak zrobiłem- śmiga już 6 lat
Wlasnie tak zrobilem.
W kierunkach sa 2 kable ... niebieski i czarny (chyba)
W pozycjach sa 2 kable ... szary i czarny ...
Jutro przyjrze sie jeszcze raz tej jednej wtyczce ...
> czarne to masa- Tobie trzeba "Only plusowe"
Szkoda ze nie mozna "od tylu" kostki wlozyc kabla od miernika.
Byloby latwiej.
Jutro spojrze jeszcze raz na kolory kabli ...
> Witam.
Miejsca wpięcia przewodów:
1. Odcięcie pompy paliwa - przewód fioletowo żółty - pod progiem po stronie kierowcy.
2. Kierunkowskazy - różowy i brązowy - pod progiem po stronie kierowcy.
3. Otwarcie drzwi - zielony w wiązce drzwi (lub przy wyłączniku krańcowym drzwi).
4. +12V (po stacyjce) - gruby niebieski przewód za złączem diagnostycznym.
5. +12V (ciągłe) - gruby czerwony przy body komputerze lub pin 16 złącza diagnostycznego.
6. Masa - blacha do której jest przykręcone złącze diagnostyczne i body komputer.
Pewny montaż i sprawdzony
Kolo dzwigni otwarcia klapy silnika sa 2 wtyczki ... czy te kable wychodza moze stamtad i ida do tylu ?
Czy od razu szukac tych porzewodow pod progiem ?
Druga sprawa ... a ktore kable odpowiadaja za pozycje ???
pod plastikowa oslona lewego progu (pod szarym plastikiem) w wiazce ... kolor
- brazowy
- rozowo-bialy.
U mnie nie bylo samego rozowego.
