brak rekacji przy wciskaniu gazu x16xel
co może być przyczyną poniższego problemu:
po uruchomieniu silnika, przy ruszaniu zdarza się że samochód ma tak jakby zadyszke. Objawia się to tym że wciskam gaz i samochód poprostu nie jedzie, moge wcisnąć nawet do końca i nic. Zwykle po odpuszczeiu pedału gazu i wciśnięciu kolejny raz jest normalnie. Taka sytuacja zdarzyła się kiedyś podczas normalnej jazdy - zjazd ze skrzyzowania i podobnie - wcisniecie gazu i nic, odpuszczenie i wciśnięcie kolejny raz jedzie.
Samochód nie gaśnie nie szarpie.
Prośba o jakieś propozycje.
pzdr.
Tomek
Czy ten brak reakcji to jest tylko zwłoka, czy możesz trzymać do dechy dobrych kilka sekund i nic?
jezeli wcisne pedał to wtedy nic sie nie zmieni dopóki nie odpuszcze i wcisne ponownie,
to nie jest tak ze wciskam i 1-2 sekundy jedzie,
odpalam, ruszam - gaz, a objaw jest taki jakbym przy 30km na godzine wrzucił 5 i wcisnął gaz do dechy.
hmm.gif, normalnie nie powinno się coś takiego zdarzyć bez wywalenia checka. Na początek sprawdź mocowanie pancerza linki gazu na obu końcach (zwłaszcza wzdłuż linki). Jeśli będzie ok, to w dalszej części do sprawdzenia ciśnienie paliwa, map sensor i tps.
