Termostat
Na co mam zwrocic uwage przy wymianie termostatu (mechanik to zrobi)? Co jeszcze dodatkowo wymienic?
Czy po wymianie termostatu spalanie sie zmniejszy?
ja niedawno wmieniąłem i spalanie sie nie zmniejszyło,
a przy okazji płyn chłodniczy mozna wymienić jak stary hehe
Ja też niedawno wymieniałem termostat w sienie 1.4. Oprócz termostatu i uszczelki wymieniłem jeszcze opaski od węży, które odkręcałem. Stare nie dały się ponownie założyć. Jeśli chodzi o spalanie to niestety nie zmniejszyło się.
robiąc to samo, tez w Sienie 1,4 spalanie spadło o ok. 1 litr. ale wiadomo było na 100% że termostat jest padnięty, bo nie mozna było nagrzać kabiny, nawet przy 20 km codziennej trasy
na to aby robił dobrze zlosnik.gif bo jak spartoli to będziesz walczył z wyciekami z każdego węża.
z wężami i opaskami jak z kobietą, wolno i delikatnie.
przy okazji warto zobaczyć czy nie ma wycieków(charakterystyczny nalot) albo pęknięć na wężach, jak są to powymieniać na nowe
Jakiej uszczelki wymieniles? Od termostatu czy od glowicy?
> na to aby robił dobrze bo jak spartoli to będziesz walczył z
Ile jest tych wezy?
