problem z zawieszeniem
witam wszystkich zainteresowanych wątkiem...mam problem z przednim zawieszeniem...od 2 tygodni wydaje dziwne odgłosy stuki i piszczenie...piszczenie pojawia się przy większej ilości nierówności...przy pojedynczym uskoku nie słychać tego...wczoraj byłem u mechanika i zauważył że tuleje ( poduszki ) wahaczy są do wymiany , no i wymienili my...a tu zonk popiskiwanie nadal występuje...mechanik stwierdził że może to być łożysko amortyzatora...ja jeszcze mam podejrzenie amora ( od strony pasażera ) ale nie wiem jak można to sprawdzić , na wytrząsarce wyszło ok...amory i sprężyny były w tym roku wymieniane...jeszcze jedno czasem przy skręcaniu kół w miejscu słychać tak jakby buczenie...pewno to łożysko ale bardziej mnie martwi piszczenie na nierównościach które jest dość głośne...i co wy na to...czy któryś z was miał podobny problem??pozdrawiam
Czy piszczenie jest np jak tylko przyspieszasz vel auto sie "unosi" a jak np hamujesz silnikiem czy hamulcem jest cisza czy tez sa piski ? hmm.gif
> Najczęściej leci łącznik stabilizatora => kliku kliku ... sprawdzałeś ?
mechanik który oglądał zawieszenie na co dzień zajmuje sie fiatami...stwierdził że to co widać bez rozkręcania jest ok...
działo sie tak wcześniej ale po wymianie tych poduszek na wahaczach problem zanikł...te piski trudno wyczaić...pojeździłem i nie na każdych nierównościach tak sie dzieje...dochodzi też lekkie trzeszczenie...ewidentnie od strony pasażera...denerwujące to się staje bo nie wiadomo kiedy sie coś urwie...
Z prostszych rzeczy - zobacz, czy przednie tarcze hamulcowe nie mają zbyt dużego "zęba". Potrafi on chrobotać o metalowe elementy osłon tarczy / zacisku.
Można zeszlifować tarczę, albo odgiąć trochę osłony.
Wez pozgniataj reka sprezyne ,albo pobujaj autem bez recznego coby on nie skrzypial i daj znac czy cos slychac wink.gif
Stawiam na łożysko amortyzatora. -Wyjąć i przesmarować.
Na chwilę może pomóc coś penetrującego (np WD-40) Długi aplikator i popryskać w okolice łożyska. Przynajmniej dowiesz się czy to.
