problem z alarmem
troszkę off-topic bo dotyczy Forda Escorta, ale mam nadzieję, że znajdą się jacyś specjaliści...
sprawa wygląda następująco:
koleżanka wymieniła akumulator w swoim Fordzie Escorcie rocznik bodajże 87 i ustawienia zresetowały się podczas nieobecności akumulatora. autko zaopatrzone jest w alarm. po wymianie akumulatora nie chce niestety odpalić. kręci, kręci ale nie dochodzi do zapłonu.
co może być tego przyczyną?
reset ustawień czy np. padnięta bateria od alarmu?
gdzie w ogóle szukać tej alarmowej instalacji i jak ją ewentualnie dezaktywować?
poradźcie proszę coś bo koleżanka odchodzi od zmysłów a koleś, który autko z niemiec dla niej sprowadził mówi jej, że to na pewno bateria w pilocie... jakgdyby wymiana akumulatora nire miała nic do rzeczy a jakimś cudem zbiegła się z wyczerpaniem baterii w pilocie.
pozdrawiam
> akumulatora.
Jakie ustawienia? Chodzi o alarm, bo escort w 87r, miał chyba gaźnik.
Może immobilaizer? Co ma sam alarm do odpalenia?
> dezaktywować?
Trzeba miernikiem sprawdzić, albo podjechać gdzieś do zegarmistrza zlosnik.gif
Z takiego auta wyrzuciłbym zbędny balast.
no właśnie też mi się wydaje, że to chodzi o immobiliser, ale koleżanka się upiera, że to chodzi o alarm. nie badałam tego empirycznie, więc ciężko mi powiedzieć. ale na pewno alarm też ma swoje zasilanie z akumulatora to może jak wyjęła aku to coś się faktycznie rozkodowało.
chciałabym jej pomóc odłączyć ten alarm całkowicie, ale tak bez żadnych informacji to w ogóle się do niej nie wybieram.
na moje oko to odłączenie od akumulatora alarmu nie powinno zresetować ustawień alarmu
Zdjęcie klem powoduje reset ustawień alarmu w większości.
A ja pani odpowiem na pytanie! Alarm jest w tyrybie ciaglego uzbrojenia. Zeby to wylaczyc trzeba poszukac ukrytegoo przycisku serwisowego od alarmu i po prostu go rozbroic, a to nie bedzie latwe bo kombinacji przuciskania tego przycisku jest mnogo:) Radze podjechac do jakiegos zakladu zajmujacego sie elektromechanika i powinni ruszyc to utrojstwo. Lub alarm mogł sie zawiesic to mozna go sprubowac odwiesic czyli odlaczyc aku na pare minut i podlaczyc! a jeszcze jedna uwaga zeby to robic przy zamknietych dzwiach lub przy otwartych bo ta kombinacja tez ma wplyw! Centralka powinna byc umiejscowina pod desk rozdzielcza a jesli to jest fabryczny alarm to w komorze silnikowej:) Pozdrawiam
wydaje mi się, że nie jest to alarm fabryczny... zatem pod deską rozdzielczą. o rety rety, chyba jednak koleżanka sobie nie poradzi i zaś musiała będzie wywalić kasę na "fachowców"...
czyli z tego wniosek że po odpięciu od zasilania alarmu należy ponownie zaprogramować kod który go rozbraja? oslabiony.gif
Napisałem przecież, że większość ale nie wszystkie. Niektóre mają pamięć nieulotną.
Myślałem jednak że raczej wszystkie takie mają bo przecież odpinanie akumulatora to łatwa czynność i może być dość powszechna więc po jej dokonaniu nie powinno się lądować u serwisanta oslabiony.gif
Mój pamięta - nawet nie myślałem że mi ASOwcy wstawili taki wypas zlosnik.gif
Ja mysle ze nieema sie co sprzeczac:0 Niestety pani na odleglosc nie podpowiemy:( Przykro ale kwestia zabezpieczeń jest rozlegla i nawet niewiem co moze byc odciete! No choc sie domyslam ze zapłon albo pompa paliwa ale na 90% zapłon.
