Problem z nadmuchem Punto II
Witam. Od pewnego czasu po włączaniu na pierwszy i drugi bieg dmuchawy straszny pisk wydobywa się spod kratek wentylacyjnych. Na krótką jazdę da się to wytrzymać lecz na dłużej to można zwariować. Co to może być ?? łożyska w silniku dmuchawy?? Czy jest to kwestia przesmarowania?? Jeżeli tak to gdzie trzeba się dobrać do tego jak najmniejszym rozbieraniem deski rozdzielczej?? Pozdrawiam
wentylator masz nad nogami pasażera pod schowkiem za poduchą/miejscem na poduchę
jak się schylisz to zobaczysz
trzyma się jak dobrze pamiętam na 3 śrubach
możesz wyjąć zobaczyć czy się coś tam nie dostało i dlaczego tak piszczy
Dzięki wielkie za podpowiedz. Rozglądnę się i przesmaruje o ile będzie potrzeba.
> trzyma się jak dobrze pamiętam na 3 śrubach ...
Czterech i to mają łeb na klucz 5,5 - kto w fiacie była tak inteligentny to nie wiem ... Przedwczoraj wymieniłem na wkręty z łbem na śrubokręt krzyżakowy - 6 szt. 4 wentylator i 2 filtr przeciwpyłkowy ...
to chyba ktos Ci cos pogrzebal, bo u mnie byly same wkrety na krzyzak i to w ilosci 3 - wentylator + 2 na filtr.
Za kolegą "Psychik", u mnie trzy "wkręty krzyżakowe" + dwa do filtra.
Co do liczby nie dam sobie głowy uciąć ...
Ale co do klucza to jestem pewien. Stare wkręty wyglądały na oryginalne, a autko mam od nowości ...
> A może po prostu mam inne dmuchawy
Podejrzewam, że chodzi o klimę, która w HGT była standardem, i u mnie też jest.
chyba nie. sama dmuchawa nie ma zwiazku z ukladem klimatyzacji. kreci sie i tyle.
> Podejrzewam, że chodzi o klimę ... i u mnie też jest.
U mnie na 3 wkrętach z łbem 6-ciokątnym. Dawała radę sklepana 6-ka. zlosnik.gif Po wymianie na wkręty krzyżakowe wyjęcie wentylatora to 2 minuty.
Wersja bez klimatyzacji i filtra PP.
Mam problem z nawiewem w Kropasie II 1.2 16V z klimą, właściwie to dmucha na każdym biegu, jednak baaaardzo słabo, włączenie klimatyzacji też nie daje pożądanego efektu (delikatnie chłodniejsze powietrze). Moim laickim okiem wygląda to zapchanie układu i w związku z tym mam pytanie, jak się zabrać za czyszczenie?? W którym miejscu układ zasysa powietrze z zewnątrz??
Filtr kabinowy sprawdzałem, nie było dużo brudu, sprawdziłem również bez filtra - szczelnie zamykając pokrywę filtra. Oczyszczanie klimatyzacji coś pomoże??
Proszę o porady
> ... dmucha na każdym biegu, jednak baaaardzo słabo, ...
Zepnij na krótko wentylator i sprawdź jak się kręci.
Wlot powietrza jest w podszybiu pasażera - po podniesieniu maski - tam jest taka kratka ...
Po pierwsze, jak wyjmiesz wentylator, powinieneś pięknie widzieć przez otwór po nim kratki plastikowe na podszybiu.
Po drugie, włóż łapkę w tunel idący w lewo od wentylatora, wyjmij cały syf, u mnie nagrzewnica była strasznie zasyfiona, przedmuchanie sprężonym powietrzem pomogło.
Filtry papierowe są do "pupy", kup węglowy, lepiej filtruje, a więcej przepuszcza.
Rozbierz plastiki po obu stronach tunelu przy nogach, te kratki zasłaniające nadmuch na nogi, zobaczysz, że jest tam zamontowany "czwórnik" z tworzywa sztucznego, czwórnik ten doprowadza także powietrze na nogi pasażerów, zasłoń ten kanał, i już masz lepiej.
