skrzypiace zawieszenie corsa c
Mam problem ze skrzypiącym zawieszeniem w oplu corsie C 2005r.
Podczas jazdy coś zgrzypi na nierównościach, jak bujam autkiem nic nie zgrzypi, ale gdy otworze tylnie drzwi i mocno bujam stojac na progu to słychac to gdzieś z okolic zawieszenia.
Chciałbym to naprawić ale niechce sie wpakowywać w niepotrzebne koszty i dlatego pytam tych co będą wiedzili gdzie szukać przyczyny
Dzieki
U mnie w astrze tak było i prawdopodobnie tak jak u ciebie popękały tylne sprężyny zawieszenia. Wjedź na kanał czy podnośnik i sprawdź je. Ale nie jestem pewny na 100%
U mnie w Astrze G skrzypienie pojawiło się po tym jak wymieniłem springi tył ze starych zużytych i pękniętych na nowe. Auto się podniosło i zawieszenie zaczęło pracować w innym zakresie. Pomogło popsikanie wszystkie WD40. Ale skoro Ty nie zmieniałeś nic w zawieszce to faktycznie może to być spowodowane uszkodzeniem springów - przez co zawias pracuje w innym zakresie. Pozostaje sprawdzić. Ewentualnie weź ze sobą od razu WD 40.
A co to ten spring bo z takim nazewnictwem elementów tylniego zawieszenia sie jeszcze nie spotkałem
> spotkałem
Sprężyny zawieszenie tylnego lub przedniego. Ale tylko w wersji "śrubowej" o piórowych nie słyszałem takiego określenia.
