Wojt3kpl
  1. Dzięki wielkie sei08. Na pewno skorzystam z twojej instukcji. Zabiorę sie za to pod koniec tygodnia jak znajde troche wolnego czasu, jak narazie muszę dmuchać i przecierać szmatką
  2. Jak byś mógł napisać jak wymontować go po kolei , to Bardzo Proszę. Nie chcę przy demontażu uszkodzić jakieś zaczepy itp.
  3. Cześć jak w temacie moje pytanie to jak wyciągnąc tą dmuchawę? I gdzie jest rezystor?. Jak macie jakieś schematy, instrukcje demontażu teź będą mile widziane. Dzięki za jakąkolwiek pomoc
  4. > może się zacisk wyrobił na prowadnicach , albo się odkręcił > sprawdź jeszcze czy jak ręczny delikatnie zaciągasz to nie przestaje stukać Dzisiaj postaram sie to sprawdzić. Jak reczny zaciskam jest dalej to samo. Tył jest ok.Klocki z tyłu nowe a z przodu są jeszcze grube. Z przodu nie idą klocki ze spręzynkami? Może wcześniejszy właściciel włożył inny rodzaj klocków?
  5. Cześć mam dziwny problem w A6 98r. Gdy jade po nierównościach (naszych polskich drogach) słychać stukanie z przodu. Zdiagnozowałem że to klocki, lub zaciski hamulcowe, ponieważ gdy chamuję już nie stukają a jak zwolnię hamulec dalej jest to samo. Co może być nie tak? Co się dzieje gdy hamulce są zapowietrzone? Samochód mam od niedawna i podobno wcześniejszy właściciel coś tam grzebał ale nie dowiedziałem się co.
  6. Cześć mam problem w vectrze b, prawdopodobnie pali mi gaz i bezyne. Gdzie szukac przyczyny?
  7. Dzięki, z tym przecinakiem troche bedzie mi utrudniało wkręcanie ale jakoś sobie poradzę
  8. Cześć zwracam sie do was z zapytaniem w ktorą stronę wkręca się tloczek?? Nie posiadam przyrządu, czy da się go wcisnąć domowym sposobem? Napiszcie jak wy to robicie? Dołączam rysunek . Kręce w kierunku zielonej czy czerwonej strzałki?? Samochód to audi a4. http://img825.imageshack.us/img825/2446/zaciska4.jpg
  9. skrzynia ok, pękła mi łapa od wyciskania szprzegła (ta z łożyskiem sprzgłowym) Wymieniłem wszyskto i jest juz ok.
  10. Dzięki ale już poradziłem sobie z kłopotem. u mnie są nawet 4. Czwarta jest pod spodem, da się ją wykręcić po wyjeciu przewodu dolotowego powierza ;p
  11. Audi A3 1997r
  12. Cześć jw. napisałem gdzie znajdują sie srubki do zamontownia/wymontowania prezedniej lampy?
  13. Mam pytanie czy łapa dociskowa (ta ze sprzęgłem) czy z 1.8 nada sie do 1.9?
  14. olej w porządku, trzyma poziom
  15. Mam jeszce pytanie Czy skrzynie wyjme od góry czy od dołu? Dużo odkręcania?
