Stuka podczas jazdy Audi A6
Cześć mam dziwny problem w A6 98r. Gdy jade po nierównościach (naszych polskich drogach) słychać stukanie z przodu. Zdiagnozowałem że to klocki, lub zaciski hamulcowe, ponieważ gdy chamuję już nie stukają a jak zwolnię hamulec dalej jest to samo. Co może być nie tak? Co się dzieje gdy hamulce są zapowietrzone? Samochód mam od niedawna i podobno wcześniejszy właściciel coś tam grzebał ale nie dowiedziałem się co.
może się zacisk wyrobił na prowadnicach , albo się odkręcił
sprawdź jeszcze czy jak ręczny delikatnie zaciągasz to nie przestaje stukać
Dzisiaj postaram sie to sprawdzić. Jak reczny zaciskam jest dalej to samo. Tył jest ok.Klocki z tyłu nowe a z przodu są jeszcze grube. Z przodu nie idą klocki ze spręzynkami? Może wcześniejszy właściciel włożył inny rodzaj klocków?
mam to samo od dwóch lat (znaczy od kiedy kupiłem a4) tak jakby śrubki sie tłukły
tyle że u mnie tego nie słychać w środku samochodu chyba ze szyby otworze
i do tej pory nie wiem co to grinser006.gif, w sumie to nei szukałem
> i do tej pory nie wiem co to , w sumie to nei szukałem
U mnie raz dzwoni, raz nie dzwoni... podobno wystarczy jakieś tulejki w zacisku wymienić czy coś... zlecę przy wymianie klocków ok.gif
