Naprawa sprzegła A3
Cześć mam problem ze sprzęgłem, gdy silnik pracuje słychać jak coś brzęczy(łożysko) jak wcisne pedał sprzegła to przestaje. Powiedzcie co muszę wymienić , czy same łożysko czy coś jeszcze - jeżeli bedę miał wyciągnietą skrzynie. Jeszcze jedno czy da się skrzynie wymontować bez wyjmowania skilnika? i na co zwrócić uwagę przy jej wyciąganiu?
da się bez wyjmowania silnika, najlepiej na kanale lub podnośniku
skrzynia swoje wazy więc weź sobie kogoś do pomocy
zaopatrz się w torxy 12-kątne żeby odkręcić półosie od skrzyni
puki nie rozbierzesz to jest to trochę wróżenie z fusów
może się okazać ze trzeba zmienić cały komplet sprzęgła
Kiepska sprawa:/ Prawdopodobnie całe sprzęgło do wymiany ale to określisz na 100 % po wyjęciu bebechów
Mam jeszce pytanie Czy skrzynie wyjme od góry czy od dołu? Dużo odkręcania?
zobacz co z olejem w skrzyni, wciśnięte sprzęgło rozłącza skrzynie, ale łożysko oporowe jest obciążone i ono w zasadzie wtedy bardziej hałasuje, w TDI masz tez dwumas może cos z nim nie tak
jak po wcisnieciu sprzegla jest cisza to na pewno nie bedzie to lozysko oporowe sprzegla, predzej skrzynia siada
Mam pytanie czy łapa dociskowa (ta ze sprzęgłem) czy z 1.8 nada sie do 1.9?
skrzynia ok, pękła mi łapa od wyciskania szprzegła (ta z łożyskiem sprzgłowym) Wymieniłem wszyskto i jest juz ok.
