Focus 2 - porada potrzebna ...
Witam kolegów ...
Takiego >>> Focusa II znalazłem do zakupu , przejechałem się , właściwie wszystko jest ok.gif , oprócz tego , że do 40 kkm serwisowany był w ASO , potem w warsztatach niezależnych , ma opony do wymiany ( jeździ na zimówkach) , rozrząd nie był wymieniany ...
Mam kilka pytań , jako , że z Fordów jestem cienki zlosnik.gif:
1. Mniej więcej jaki jest koszt wymiany rozrządu w 1.6/100KM , ewentualnie jak ta jednostka się sprawuje ?
2. Czy po 100kkm z rozrządem wymienia się pompę cieczy
3. Na co ewentualnie jeszcze zwrócić uwagę przy oględzinach , oprócz standardowego sprawdzenia ?
Pozdrawiam ...
standardowe sprawdzenie auta, nie ma tam jakichs typowych przypadłości - zważ tylko ze w tych autach po wnętrzu kompletnie nie widac zużycia nawet po 200kkm, więc dokladnie przyjrzyj sie wszystkiemu.
Cos tam sie wymienia,reguluje jakies zawory?Z tym rozrzadem to przegieli .160kkm to sporo i 8 lat .ja bym skrucił do 6.jak nie ma szkurzanej kiet ,to bedzie widac .Bo nawet w poliftowych ze zdjec troche da sie zauwazyć.
> Rozrząd co 160kkm lub 8 lat, wiec daj mu spokój
a jak z tylnym wielowahaczowym zawieszeniem ???
> to 16V tam są hydrauliczne regulatory luzów
regulacja płytkowa. podobno sie tego nie rusza, jak nie trzeba, a najczęściej nie trzeba
kolega ma 200coś przebiegu i tylko koncówki drążków zmieniał. tył dziewiczy smile.gif
wytrzymałe toto jest, ale w naprawie na pewno droższe niż układ - kawał belki na gumach wink.gif
