CZY TO ZADZIAŁA ??
czy jak podepne obojetnie jakie radio pod standardowe kostki ISO w bravie to bedzie dzialac, czy trzeba cos poprzerabiac? wole zapytac przed podlaczeniem zeby czegos nie spalic czasami frown.gif
> prosze o pomoc, z gory dzieki
działa bez problemu.
ok.gif niczym sie nie przejmuj podpinaj , jesli tylko wtyczka pasuje tzn ze radio tez bedzie gralo smile.gif powodzenia i milego sluchania!
no ale jak podpiolem orginalne od renowki to nie chcialo grac, a kostki pasowaly... a jutro dotrze do mnie moj wymazony pionek i jak go podepne, to wlasnie nie wiem jak to bedzie, czy przewody w kostkach w aucie i kostce przy radiu sa tak samo pociagniete? passed_out.gif
ja jak kupiłem nówke soniaka nie miałem problemu kostka w kostke i wiooo zlosnik.gif z pionkiem powinno byc tak samo ok.gif
a przekręciłes kluczyk w stacyjce??
radio bedzie działać dopiero po przekręceniu (przynajmniej u mnie tak bylo)
jak chcesz miec na stale to trzeba w radiu na 2 kanały podać prąd (w standardowej kostce ISO czerwony + pomarańcz)
A u mnie jest tak, ze od poczatku mialem siakies radio, podpialem swojego JVC i problem tylko taki, ze jak wyciagne klluczyk ze stacyjki to wsio mi sie resetuje-pamiec, stacje, wszystkie ustawienia.Czy bajer polega tylko na zmianie ktoregos kabelka w kostce??
Czesc!
Pionek bedzie gral bez problemu.
Jestem prawie pewien, ze bedzie chodzil jedynie przy przekreconej stacyjce. Jesli chcesz zeby gral rowniez przy wyjetym kluczyku, to nalezy zmienic miejsce przewodu zasialnia w zlaczy pomiedzy radiem, a kostka ISO. Na przewodach jest to zaznaczone, takze nie bedzie problemu. Nic nie trzeba przerabiac, wystarczy rozlaczyc jeden kabelek i podlaczyc w drugie miejsce.
> kostce??
musisz podac na stałe zasilanie w miejsce w ktorym pojawia się zasilanie po przekręceniu kluczyka grinser006.gif
a ten ze stacyjki daj na zmiejszenie podświetlenia o ile masz taka funkcję.
Se walnąłem powebass'y 16cm w drzwiach plus wygłuszenie matami polimerowymi zlosnik.gifzlosnik.gif
Powiem, że pewnie niektórym juz by suba nie trzeba był, lecz ja lubie więcej bassu, a wiadomo, że 16cm nie da tego co dobry subek 893goodvibes.gif W każdym bądź razie polecam te głośniczki, naprawde "robią robotę" spineyes.gif
> Jutro sie tym zajmę w takim razie Panie Wicia
> Bo mnie to zaczyna wkur...
> A w ogóle to się pochwale
> polimerowymi
> więcej bassu, a wiadomo, że 16cm nie da tego co dobry subek W
Od pewnego czasu sa juz w Polsce i ciesza sie duuuzym zadowoleniem ze wzgledu na jakosc jak i cene.Fajny, mily basik reszta tez dobra-kupilem zestaw odseparowany 893goodvibes.gif
> Czesc!
na poczatku tez bylem zdegustowany - co to znowu makaroniarze wymyslili...
ale doslownie zamienilem 2 wtyczki miedzy radiem (pionierek) a wtyczka iso i teraz gra nawet bez kuczyka w stacyjce 270635636-JUMP2.gif
a wlasnie jak to jest z tym kablem od zmniejszania podswietlenia? bo on sobie jest, a jak podepne to nie bedzie robil szkody?
