Problem z pradem
Zaczynamy! Przekrecam stacyjke by pompa zassala paliwa i przekrecam by odpalic i zonk, cyka tylko przekaznik - czerwony ten przy kompie (kontrolki sie swieca) :/
Masy sprawdzone, aku ok, podlaczylem nawet aku stricte pod silnik, dalej to samo cykanie.
W dodatku złamałem sobie kluczyk w stacyjce i teraz profesjonalnie odpalam za pomoca kombinerek zlosnik.gif
> może coś z rozrusznikiem nie tak ? sprawdzałeś ?
podlaczylem dodatkowy aku stricte pod rozrusznik i dalej nie chce zakrecic, ale jutro go chyba wymontuje
spróbuj tak jak Ci na pw napisałem, wiesz ja mechanik nie jestem i sie za dobrze nie znam, ale być może to co Ci napisałem chociaż troszke pomoże w problemie smile.gif
Ja to bym pod kostkę rozrusznika podlączył żarówkę, po przekręceniu w rozruch powinna się zapalić. Jak się zapali to wiadomo, że instalacja ok.
Może zawiesza Ci się bendiks? Delikatnie klupnij mlotkiem w rozrusznik, powinno pomóc, ale to znak, że rozruch do wymiany.
Podmieniłbym też sam przekaźnik. To, że cyka, to nie znaczy że jest ok zlosnik.gif
jutro bede wymieniam przekazniki bo bede mial na podmiane.
rozzrusznik (elektromagnes) jest bezposrednio zasilany ze stacyjki
wleżć pod samochód i sriubokretem na krótko (tylko kurna na luzie clown.gif) jak zakrecie to obwód stacyjka+kabel , jak nie zakreci to sam rozrusznik, jak kontrolki nie przygasaja to napierdzielanie młotkiem nic nie da
Masz cleana to cholera wie gdzie to bedzie ale kiedys miales taka szeroka wtyczke (szaro/czarna) po prawej stronie przedniego pasa.
Ja tam mialem zasniedzialy styk i dokladnie takie objawy jak piszesz...
