Zbieg okolicznosci...zgrzytanie i czujnik obrotow ;(
Czesc szanowne grono !!
Dzis mialem przygode z autkiem. Wyruszylem spod pracy jakby nigdy nic, pojezdzilem po miescie kilka razy wychodzac z auta...podjezdzam pod dom, cofam na parkingu a mi jakby przeguby wszystki strzelaja, trzeszcza i obcieraja...i tylko na wstecznym....
Podjechalem do Fiata, "mlodszy mechanik" rzucil okim i kazal wjechac na kanal....wbilem wsteczny i jeszcze raz to samo....kazal zgasic autko i wyjał z lapy trzymajacej skrzynie biegow kamien wielkosci nasadki 17. Po tym juz niby wszystko ok.
znow na parking pod dom i parkuje na wstecznym....powolutku...az tu raptem autko zacichlo (jak nigdy), odpalam - mysle za malo gazu za szybko sprzeglo...ok zdarza sie - a za chwile znow to samo ale juz nie chce odpalic....loose connection, zolty trojkat i ikonka silnika. Zepchalem 5m autko na miejsce parkingowe do domu po lapka i pod FES. 2 bledy:
P0335 - Czujnik obrotów
B100E - Predkosciomierz
Bledy wykasowalem i autko odpalilo, przejechalem sie przez parking i znow, lekkie szarpniecie i dupa...autko zgaslo loose connection.
Potem bledy kasowalem ale zdazylo sie ze 2x ze nawet po tym autko nie odpalalo i od razu wywalal blad j.w.
Czy dobrze wnioskuje ze musze jednak kupic czujnik obrotow? (tzw. czujnik walu). Czy blad predkosciomierza jest nastepstwem bledu pierwszego?
Po jakims czasie (20-30min) wszedlem do autka i normalnie zagadalo.
Czy ta awaria moze miec jakis zwiazek z tym kamieniem miedzy lapa a skrzynia?
Szerokosci!!
A mechanik wkladajac lape jak bochen chleba nie pociagnal ze soba jakiejs wtyczki ?
Skrzynia/ wsteczny ... samo sie pcha na mysl "czujnik wstecznego na skrzyni".. ale zeby az takie jaja robil ? Moze kabel gdzies robi zwarcie i furacz szaleje.
Najgorsze to ze jak on to robil to ja siedzialem w autku. A kupa gowniazy uczniow patrzyla sie na cala operacje wink.gif.
Jutro jestem wstepnie umowiony na podmianke czujnika.
A czujni wstecznego raczej nie wywali bledu P0335. Co najwyzej nie beda sie palic lampy wsteczne....
Dzis bylem juz w ASO na kanale....nie ma zadnej opcji aby wczoraj mechanik mogl uszkodzic czujnik przy wyciaganiu kamienia....
czujnik jest na tyle schowany nad poloska ze tam ciezko reke wsadzic a co dopiero uszkodzic go.
Ale nic...dzis czujnik zamowiony i na dzis po poludniu bedzie wymiana. Dam znac czy pomoglo.
Puki co na malych odcinkach autko jezdzi i modle sie aby sie nie zagrzalo za bardzo wink.gif.
Jeszcze jedno pytanko:
w jakich okolicach szukac wtyczki od tego czujnika? bo to ze kabel idzie to gory to wiem...ale gdzie wtyczka? wink.gif
