sprawdzenie poduszek skrzyni i silnika
Witajcie,
potrzebuje jakiegoś sprawdzonego sposobu na diagnostykę poduszek, przy wrzuceniu 2,3 biegu i dynamicznym starcie słychać puknięcie dość głośne, tak samo przy mocnym dodaniu gazu na 3 biegu jest puuuk.
> Witajcie,
> biegu jest puuuk.
> Pozdrawiam
wymontować poduszkę i obejrzeć ją palacz.gif wszystko inne to domysły
może to dwumas robi puuk puuk
> wymontować poduszkę i obejrzeć ją wszystko inne to domysły
> albo Twój anioł stróż Ci puuka abyś zwolnił
dwumas raczej nie robi puk kiedy podczas jazdy mocno wciskasz gaz nie dotykając sprzęgła. dźwięk ewidentnie jest związany z ruchem silnika i skrzyni na elementach mocujących je do nadwozia. będzie trzeba użyć starej metody z ruszaniem i brechą smile.gif
Jeśli masz auto do rocznika 2005 to poduszke skrzyni biegów wymieniaj bez namysłu, ona po prostu "rozpadła" się już ze staroci. Wizualnie oceny nie można przeprowadzić bo poduszka może być pikna a dawać ciała podczas amortyzacji.
> grudzień 2006 wiec już pozmianowa
Przyczyny szukaj zatem gdzie indziej, walnięta poduszka to nie jednorazowe puknięcie tylko wibracje i drgania i to zazwyczaj na biegu jałowym gdzie obroty są niskie przez co amplituda drgań jest zbyt wysoka.
Witam!
Stuk prawdopodobnie pochodzi od mechanizmu różnicowego.
Mam to samo, nie przejmować się, ten typ tak ma.
Wymiana i tak po jakimś czasie skończy się tym samym.
aby to sprawdzić, najlepiej podnieść auto (przód) i przy kole w "powietrzu" pokręcić rytmicznie lewo-prawo.
Ewidentnie jest tam mały luz, co powoduje stuk przy przeniesieniu napędu.
Nie wiem czy chodzi o stuk, o którym myślę ale raczej z tego co było opisane to raczej tak. Pomogła wymiana poduszki nad skrzynią biegów smile.gif
> Pomogła
Na ile skomplikowana jest wymiana tejże?
Prosta, tylko że dużo grzebania ( trzeba wyjąć akumulator i koszyk ) jakieś 2 godz. roboty.
Na oficjalnej jest tutorial.
mało skomplikowana
klucze, podnośnik i samozaparcie
jest manual do tego
Dzięki Panowie!
