A G niedziała lusterko pasażera
Sprawa wygląda tak. W mojej Asterce nie było do tej pory lusterek w prądzie, a ze udało się kupić prawie cały zestaw to tak zrobiłem. Od dziś jestem posiadaczem 2xlusterka + pstryczek elektryczek + wiązki których nie było. Podłączyłem na szybko do przelotek w drzwiach i :
Uzupełniłem bezpieczniki - chyba wszystkie w których była mowa o lusterkach ( 3 szt)
lusterko kierowcy działa ładnie
natomiast lusterko pasażera ani drgnie - lusterko razem z wiązka było podłączone do innego samochodu (AG) i tam działało wiec problem tkwi w samochodzie, lub drugiej wiązce, lub przełączniku.
Co może być przyczyną?
Ma ktoś rozpisane piny we wtyczce pasażera i kierowcy?
Którędy idzie wiązka i gdzie szukać przyczyny?
Czy sam przełącznik może być uszkodzony?
Nikt nie pomoże? Nie ma nikt nawet rozpiski pinów w złączach?
1. masa (brązowy)
2. zasilanie podnośnika szyby (czerwony)
3. przełącznik w zamku drzwi od kluczyka (czerwono-niebieski)
4. sterowanie z modułu składanego dachu (niebiesko-biały)
5. silnik regulacji lusterka pasażera (szary)
6. sterowanie z modułu składanego dachu (niebiesko-żółty)
8. przełącznik szyby tylnej prawej (niebiesko-biały, niebiesko-czerwony w cabrio)
11. przełącznik szyby tylnej prawej (szaro-biały, szaro-czerwony w cabrio)
13. przełącznik w zamku drzwi od kluczyka (czerwono-biały)
14. krańcówka siłownika centralnego zamka (czarno-niebieski)
15. krańcówka zamka drzwi (brązowo-biały)
16. przełącznik szyby pasażera (niebiesko-czerwony, niebiesko-żółty w cabrio)
17. przełącznik szyby pasażera (szaro-zielony, niebiesko-biały w cabrio)
19. grzałka lusterka (czarno-biały)
20. głośniki (niebieski)
21. silnik regulacji lusterka pasażera (czarno-czerwony)
22. głośniki (brązowo-niebieski)
23. połączenie podnośników szyb kierowcy i pasażera (czerwono-żółty, brązowo-czarny w coupe)
25. krańcówka siłownika centralnego zamka (czarno-żółty)
27. silnik regulacji lusterka pasażera (niebieski)
28. krańcówka zamka drzwi (brązowo-czerwony)
31. przełącznik szyby tylnej lewej (szaro-czerwony)
32. przełącznik szyby tylnej lewej (niebiesko-zielony, niebiesko-czerwony w cabrio)
33. zasilanie włączników szyb tylnych (biały)
34. siłownik centralnego zamka (czarno-czerwony)
39. czujnik bocznej poduszki powietrznej (szary)
40. czujnik bocznej poduszki powietrznej (szaro-biały)
Mam jeszcze pytanie - bo dalej to badziewie nie działa.
S21 to Joystick?
M14 i M15 to lusterka_
X1,X3 i X4 to pewnie złącza?
X4 to pewnie włączę słupek drzwi?
To gdzie znajdę złącza X1 i X3 bo być może to w nich tkwi problem.
S1.2 wyłacznik regulacji lusterka
X3 i X4 to złącza slupek>drzwi.
X1 to złącze w nogach kierowcy, obok dźwigni pokrywy silnika - zasilanie grzałek w lusterkach poprzez przekaźnik.
Sprawdź czy jest przejście pomiędzy złączami X3 i X4 - piny: 3 i 4.
Są one połączone wewnątrz auta, przeanalizuj schemat.
Jeżeli nie ma przejścia to złącze X4 w drzwiach pasażera nie ma podpiętych wszystkich pinów.
Tak samo pomierz przejścia pomiędzy X4 i S2.1 - masz na schemacie nr-y pinów.
Wystarczy miernik z "biperem".
Ja u siebie nie miałem pinów w przelotkach i przejścia pomiędzy X3 i X4 - wszystko dorabiałem.
Powodzenia, pozdrawiam.
> X3 i X4 to złącza slupekX1 to złącze w nogach kierowcy, obok dźwigni pokrywy silnika - zasilanie
U mnie chyba też nie ma z tej racji że wiązki i lusterka podłączyłem do innego samochodu w którym działały bez problemu. Po prostu odpuszczę sprawę i tyle.
