czego oznakiem jest szarpanie podczas jazdy?
Jak w temacie dlaczego jak dodaje plynnie gazu to zaczyba szarpac nie jest to jakies duze ale odczuwalne i ostatnio nawet juz wnerwia .Prosze nie porownywac z takim szarpaniem jakie jest gdy sie konczy gaz czy paliwo bo to jest znacznie czestcze ale powiedzialbym ze drobniejsze .
Kiedys szlyszalem ze to przewody WN lub swiece ?Mam juz uno 1,5roku jeszce nie zmienialem swiec a mam LPg jak czesto sie to robi l? dzieki
> dzieki
Świece wymienia się najlepiej razem przy wymianie oleju, filtrów czyli co jakies 10 - 15 kkm. A jesli chodzi o LPG to świece powinno sie wymieniać co 10 kkm. Przewody WN tez juz wymień Filtr gazu, paliwa.
>...... jeszce nie zmienialem swiec a mam LPg jak czesto sie to robi l?
> dzieki
Tak często jak zaleca producent. Ja championa na benzynie wymieniałem po kilka kkm dłuższej jeździe od zaleceń. Obecne na gazie mają już przejechane ciut ponad 30 kkm więc czas wymienić.
Sprawdź ile masz przejechane na swoich i przyjrzyj się układowi zapłonowemu. Zrób test na sprawność przewodów wysokiego napięcia.
bez przesady, wymieniam iskry co 30kkm i spokojnie tyle wyrabiaja
GP
> napięcia.
Jak taki test zrobic ?
W nocy rozpyl przy pracującym silniku wodę na przewody. Jeśli będą widoczne wyładowania to przewody należy wymienić.
