Powiekszenie kanałów olejowych.
Silniki 1,4 nie ciesza sie najlepsza opinia ze wzgledu na zacierajacie sie wałki spowodowane brakiem smarowania (jak z reszta kolegom wiadomo)
Zaraz po kupnie tego auta zaczalem obserwowac i nasłuchiwac co dzieje sie pod pokrywa.Przez odkrecony korek wlewu oleju przy zapalonym zimnym silniku obserwowałem pierwsza i jedyna krzywke,która widać i czy olej dociera tam gdzie powinien - okazało się, że co prawda z magistrali "sika" ale niezbyt mrawym strumianiem i w dodatku obok, wszystko wracało do normy po zagrzaniu sie silnika.
Wczoraj wieczorem postanowiem dotrzec do calosci rozkrecajac "gore" szczerze mowiac mialem obawy co zobacze...
i oto wałek mamy na wierzchu.
Pozostale kanaly leja prawidłowo, krzywki wiec tez wygladaja poprawnie.Problem z tym pierwszym - jest troche przytarty.
Odkrecilem cala magistrale.
SPoSTRZEZENIA:
magistrala jest mocowana na takich gumowych kapturkach, powyciagalem wszystkie i wyglada na to,ze z czasem zmianiaja one swoja strukture / przy zimnym silniku twardnieja na cieplym miekna/ po czasie po prostu sie wypracowuja. Otworw tym kapturku przez ktory plynie olej do pajaczka nie jest zbyt duzy,przypuszczam,ze przy zimnym silniku te kapturki nie trzymaja i olej zamiast plynac do pajaczka wyplywa bokiem, ciśnienie na samym pajaczku bedzie wiec tez nieco mniejsze/wiec jesli ktos wymiania magistrale konicznie z tymi gumkami/ Z braku nowych gumek po prostu je wyczyscilem i delikatnie powiekszylem otwory.
Magistrala: pajaczek jest wykonany z miekkiego metalu, otwory przez ktore powienien plynac olej moim zdaniem sa smiesznie male.Wystarczy byle zabrudzenie i do widzenia.Calosc przedmuchalem i....tu postawilem wszystko na jedna karte - powiekszylem otwory olejowe - nieznacznie bo nieznacznie ale jednak. calosc poskladalem i ..proba.Silnik odpalilem oczywiscie bez "gory". Wszytskie kanaly sikaja na krzywki szerszym strumieniem - az milo.POWTARZAM zaryzykowalem - bo moglo sie zdarzyc tak,ze jeden kanal bedzie wiekszy od poprzedniego i cisnienie spadnie.Wszystkie kanaly jednak podawaly na wolnych obrotach ladny strumien oleju/przy okazji gdyby nie wczesniej rozlorzone szmaty caly garaz bylby w oleju/ .Calosc poskladalem.Problem "lania obok" krzywki wystepowal głównie przy uruchamianiu zimnego silnika. Auto postalo na mrozie - powtorzylem zabieg na zimnym silniku - leje rowno szerszym strumieniem.Silnik pracuje równo.Jutro wymienie jeszcze uczszczelke pod pokrywa wiec znow sprawdze jak to wyglada.
Rezultat: Jedna krzywka przytarta ale odzyskala pełne smarowanie - nawet na zimnym silniku,poki "przytarcie" nie bedzie sie powiekszac - bede jezdzic. hmm.gif
Rozumiem ze rozwierciłeś na większe?? Ciśnienie nie spadło, ja zastanawiałem się zawsze czy otwory nie są różnej średnicy? Same gumki od spodu tez maja małe otworki
przydało by sie abyś zmienił te gumki
ciekawe jaki koszt
wiadomo guma olej ciepło/zimno to nic dobrego nie wróży
co ciekawe
gdy wymieniałem wałek nierządu , wymieniłem też magistralkę olejową
i tu ciekawostka w sklepie MOTO BRAVO w Łodzi powiedzieli mi ceny samych gumek i całej magistrali z gumkami i wychodziła niewielka różnica icon_eek.gif
> SPoSTRZEZENIA:
Bardzo ciekawy experyment co jakiś czas zdawaj relacje czy coś nie dzieje się złego z silnikiem.To może być bardzo przydatne.
i znowu musimy poprawiać makaroniarzy afe mogliby sie co nieco pouczyć w polsce i po kłopocie a tak rośniemy w siłę i "POLAK POTRAFI" zaleje calom ewrope brawo.gif
Sorki Panowie....ale gdyby to było takie proste to myślicie że konstruktorzy z Fiata nie wymysliliby tego????
Problemem w tym silniku jest zatykanie sie magistrali nagarem olejowym...i uzytkowaniem na złym oleju...zgodze sie że powiekszone otwory mogą zapobiec zacieraniu sie wałka , ale z drugiej strony mogę powodowac spadek ciśnienia w innych newralgicznych punktach...np. smarowanie tłoków albo innych punktów magistrali olejowej. Wszak pompa ma określoną wydajność i wszystkie dziurki sa dobrane tak aby w kazdym miejscu oleju było tyle ile go potrzeba. Wydaje mi się że taka ingerencja poprawi smarowanie wałka ale może niekorzystnie wpłnac na inne częśći smarowane silnika i obym się mylił.
Zdanie moje jest takie...trzeba po 100-120 tyś km wymienić uszczelniacze albo uszczelniacze i cały pająk i jeżdzić dalej na dobrym oleju...
Ale z niecierpliwością poczekam na dalszy rozwój sytuacji...
a ja tak sobie mysle hmm.gifczy nie dalo by sie czegos zrobic z pompa olejowa jakos zwiekszyc jej cisnienie i wydajnosc , czy ona nie ma tam jakis zaworów co by mozna zwiekszyc cisnienie,a moze podejdzie jakas inna pompa od innego fiata wydajniejsza .Zastanawia mnie silnik 1.4 16v z bravy w wersji brazylijskiej czy to rozwiniecie 1,4 12v jesli tak to moze ma wydajniejsza pompe
> ps .jakby co to sie nie smiejcie ze glupoty pisze
Na logike to mądrze prawisz. Rozwiązanie z brazylijską wersja pompy też światłe - można w nich przebierać na allegro jump.gif
Czy możesz podac jakiej średnicy wiertełkiem to rozwierciłes? Mnie tez chodził po głowie taki pomysł - najbardziej mnie wstrzymywał problem wypłukania opiłków po całej robótce - jak to rozwiązałes?
> rozwiązałes?
Zanim to zrobisz skontaktuj sie z jakimś mechanikiem...powie ci co myslęć o zmianach w hydraulice oleju w układzie silnika....proponuję zastanowić sie mocno nad tym "poprawieniem fabryki".
