przedni pas
Mam pytanie czy ten "przedni pas plastikowy" jest inny dla rożnych wersji stilo, silnikowych, rodzajów nadwozia, z klimą, Anglik ? piszą że jest jedna wersja ale chciałbym sie upewnić
link
zadzwon do akuki - to sprzedawca specjalizujacy sie w fiacie/alfie. waytogo.gif
> link
Wszystkie Stilo mają takie samo, od anglika będzie pasować.
Co popsułeś w autku?
Pozdrawiam BAS
> mam pęknięta po "doparciu" do ciut za wysokiego krawężnika
Może da się pospawać? Albo szukaj od anglika, tylko uważaj bo handlarze często sprzedają w cenie takiej lub wyższej jak w ASO.
Przykładowo za używaną górną osłonę silnika do Stilo 1.6 chcieli 100zł a w ASO po upustach zapłaciłem 84zł. Za felgi stalowe do Krowy wołają 550zł(po targach schodzą do 400zł) a nowe GM na alledrogo chodzą po 600zł(4x150zł+przesyłka) za komplet.
Pozdrawiam BAS
a żeby wymontować ten pas trzeba chłodnice klimy i silnika wyciągać?
Chłodnice trzymają się na tym, ale nie pamiętam czy da się to wyciągnąć bez odpinania chłodnic.
Pozdrawiam BAS
Może ktoś jeszcze przypomni sobie czy da się to wyjąć bez spuszczania płynu a zwłaszcza czynnika klimy
