Stuka w silniku :/ 1,6
A więc 1,6, zaczęło stukać z okolic rozrządu... W ASO diagnoza - dwa popychacze do wymiany. No ok. Wymienione. Stuka dalej...
Stukanie nie jest ciągłe, stuka przy schodzeniu z obrotów np. Ogólnie jak silnik nie jest obciążony np.
Po powrocie do ASO stwierdzili, że to pewnie jeszcze wałek. Ale wymienić coś za 1200zł, a potem się okaże, że to nie to...
Ma ktoś jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić?
Zawierasz z ASO umowę na usunięcie usterki czy na losowe wymienianie kolejnych części?
Pozdrawiam BAS
No tak. Wymienią wałek, będzie stukało dalej, to powiedzą, że stary był też zużyty.
Ogólnie pytam, czy ktoś miał podobne objawy. Jakbym wiedział co jest, może by się bez aso obeszło.
Czy ASO wymieniało napinacz paska rozrządu?
Czy było sprawdzane czy osprzęt nie stuka(zdejmujesz paski, odpalasz i słuchasz)?
Pozdrawiam BAS
> np.
Jesteś w stanie nagrać to stukanie i wrzucić na youtube lub inny portal, celem osłuchania? Może masz jakiś badziewny olej i stukają hydroregulatory?
Nagrać mi w sumie ciężko, chyba że znajdę kogoś do pomocy. Narazie w robocie jestem i tak.
A co do oleju to Selenia. Ogólnie to dziwi mnie to, że to tylko stuka przy schodzeniu z obrotów. Tylko jak silnik bez obciązenia leci.
w bliźniaczym aucie fiata 1.6 16v z 97r. też stukało; wymieniono popychacze wszystkie, zregenerowano głowicę - nowe wałki itp. i dalej stukało i okazało się że stukało na łączeniu korba-tłok, a odgłos rzeczywiście dochodził z góry i wszyscy obstawiali głowicę, po zrobieniu dołu stukanie ustało i już 40tys. wszystko ok.
No fajnie. Ogólnie to chodzi mi o same objawy - czy w tym przypadku stukało TYLKO przy schodzeniu z obrotów?
> obrotów?
nie, stukał sobie równo na jałowym niezależnie od obrotów
