Prośba do posiadaczy podr. Ziembowicza
jak w temacie, szczęśliwi posiadacze proszęni o podanie parametrów sprężyny przedniej do Brava 1.6 16v, prod. 97, bez klimy - cos takiego mam od Lysy_wro, ale to chyba parametry tylnej. Jeżeli poniższe dane są prawidłowe, to tylko proszę o potwierdzenie.
A ha, czy po wymianie potrzebne jest ustawianie zbieżności?
Parametry sprężyn dla Bravo/Brava w wersji 1.6 16V wg Zembowicza:
średnica drutu- 12,2 +/- 0,05mm
liczba zwojów- 3,75
wysokość sprezyny nieobciazonej 449,2mm (462mm dla wersji z klima)
A przy okazji może ktoś ma takie sprężynki używane i już nie potrzebne?
Pozdrawiam i dzięki
Piter
Zembowicz daje tak
srednica drutu 12,2 +\- 0,05 mm
liczba zwojow 3,75
kierunek zawiniecia prawy
wysokosc sprezyny nie obciazonej 449,2 (z klima 461) mm
wysokosc pod obciazeniem 192 mm
wysokosc sprezyny grupy selekcyjnej żółtej wieksza niz 192 mm
wysokosc sprezyny grupy selekcyjnej zielonej rowna lub mniejsza niz 192mm
sa to dane dla zawieszenia przedniego , wiec lysy podal ci te co trzeba
> liczba zwojow 3,75
jak to liczyć, może ma ktoś zdjęcie albo rys takiej sprężyny (jako wyjaśnienie podaję, iż poprzedni właściciel zamontował z nieznanych mi przyczyn sprężyny od Tempry angryfire.gif i przód jest o 6cm wyższy niż powinien)
> 192mm
o co chodzi z tymi kolorami. Będę szukał na szrocie, jedno podejście już zrobiłem ale goście zrobili oczy jak zapytałem, dlatego potrzebuję wiedzieć dokładnie jak wyglądają (oni tam wszystko mają na kupie)
Dzięki.
Witam!
Dane ktore podalem, dotycza przedniej osi, bo pisales ze potrzebujesz sprezyny na przednia os.
Niestety nie mam zdjecia sprezyny, zeby wyjasnic Ci o co chodzi z tymi 3,75 zwojami. Jednak zamist liczyc zwoje, lepiej poszukaj sprezyn u kogos zaufanego, kto nie wcisnie Ci sprezyn z innego auta, bo akurat maja 3,75 zwoja. Najlepiej zeby handlarz ktory sprzedaje, wyjal je bezposrednio z auta ktore ma na czesci.
Jesli dobrze pamietam to kolega bravooo w rubryce "Machniom" pisal, ze ma oryginalne springi na przod- moze z nim sie skontaktuj.
Jesli chodzi o kolory, to sprezyny sa znakowane paskiem z farby na kolor zolty lub zielony. Sprezyny oznaczone na zolto sa sztywniejsze, na zielono sa bardziej miekkie.
W zalaczniku zdjecie z ePER'a, nie wiem na ile dokladne, moze pomoze.
Teraz już sobię poradzę, zresztą podjąłem kontakt z bravooo, myślę że nie będę szukał gdzie indziej.
Pozdrawiam,
Piter
A mnie się wydaje, że jeżeli sprężyna jest wyższa to jest bardziej miękka od sprężyny niższej hmm.gif
Co Wy na to?
> Co Wy na to?
Wszystko zalezy od: ilosci zwoi, srednicy drutu, materialu uzytego, obrobki cieplno-chemicznej, srednicy sprezyny, itd. Sprezyna sprezynienie nie jest rowna palacz.gif
Biorąc na logikę: sprężyna bardziej miękka ugina się więcej więc musi być wyższa, twardsza - jest sztywniejsza, ugina się mniej - może być niższa. spineyes.gif
> być niższa.
Z logiką nie będę dyskutował icon_rolleyes.gif EOT z mojej strony
