Pytanie o łańcuchy
Kolega ma do sprzedania nowe łańcuchy "80". Czy wejdą na oponkę 185/65/14? Niestety na opakowaniu są różne rozmiary m in. 185-14, ale tego właściwego nie ma.
Z rozmiarem radze uwazac. Kupilem chwile przed wyjazdem w gory rozmiar zalecany na kola 175/65/15 - najwieksze jakie byly. Gosciu powiedzial ze luuuz, one maja regulacje.
Okazalo sie, ze na kola 185/65/15 ledwo zalozylem bo regulacja jest minimalna. Ale tak to jest, jak sie motoryzacyjne zakupy robi w tesco...
łancuch musi być dedykowany do konkretnych rozmiarów kół/gum jesli Twojego rozmiaru nie ma na opak z łąńcuchów to nie bierz
to ze je założyłeś to nic ale najprawdopodobniej w miejscu zapięcia na "czole opony jest spora przerwa (na sliskiej nawieżchni następuje uślizg opony a potem nagłe szarpnięcie ) co moze spowodować jego zerwanie, ponadto na czoło zachodza ogniwka z elementów napinających-rozprowadzających łańcuch po oponie a one nie są tak odporne na scieranie jak te kute pracujące z podłożem
pzdr
Pilnowalem, zeby zaden element zapiecia nie nachodzil na czolo opony. O tym nie pomyslalem hmm.gif
Przezyje to 49 zl. Tak czy inaczej dupe mi uratowaly, bo bez bym chyba do dzisiaj nie wrocil smirk.gif
> było czytać wykaż rozmiarów na pudełku
Polak madry po szkodzie. Dobrze, ze tej szkody nie bylo.
> pzdr
Pzdr
80 to zdaje się dość duży rozmiar. Dziwne, że nie ma tego rozmiaru na opakowniu. A nie są tam przypadkiem jeszcze większe rozmiary opon? (np. 195/16)
Są 205 i 215, ale są też mniejsze.
Trzeba będzie organoleptycznie stwierdzić.
Chce za nie 50 pln.
Założone raz i są dla niego za małe.
> Chce za nie 50 pln.
Tak jak pisalem, w tesco kosztuja 49 zl. Ale...Do naciagania masz kawalek lancucha z gumowa linka, w praktyce bardzo nieporeczny. Do tego po paru uzyciach guma parcieje.
Kumpel kupil niewiele drozsze, tyle ze np. do naciagania sluzy karabinek (jak przy uprzezach wspinaczkowych), co czyni je duzo latwiejszymi w zalozeniu.
Nie widziałem ich. W przyszłym tygodniu sprawdzę.
> Przezyje to 49 zl.
Fakt, to da sie wytrzymać aczkolwiek troszke strach bo takie łańcuchy to wytrzymałe nie są a jak sie zerwą to mogą szkody narobić. Jechać to można ale wykopywac sie ze sniegu bądź "piłowac" pod góre na jakichś bocznych drogach to bym sie bał.
Wlasnie przez to wloklem sie tak wolno jak moglem. Stukalo dziadostwo o nadkola a i o opony tez sie balem. Ale spod domu na stok jakos szlo, a na dalsze wyjazdy zdejmowalem. A jakiej wprawy przez to nabralem grinser006.gif
> 185/65/14?
Do tego rozmiaru są łańcuchy '60'
