Straszny pisk
Witam wszystkich kolegów !
Dzisiaj stała się rzecz dziwna.Po odpaleniu samochodu na zimnym silniku słychac pisk, który narasta z każdą minutą. Jest to pisk przerywany wpadający chyba w zgrzyt. Czasem jest bardzo głośny. Po otworzeniu maski doszedłem, że wydobywa sie on gdzieś z środka silnika tzn. tam gdzie jest blok. Pisk mój wystepuje tylko przy wolnych obrotach (po dodaniu gazu cichnie) a kiedy silnik osiągnie normalna temperaturę pisk cichnie.
Dodam, że olej w silniku jest, na paski to też mi nie wygląda bo pisk jest w śrosdku silnika, a paski są trochę z boku smile.gif
Jadę jutro do mechaniora, ale powiedzcie co to może być - a ja jutro napisze co powiedział mechanior i okaże się który z was trafił
tez stawiam na pasek, albo...
> Pozdrawiam
No więc odpisuje.............
Otóż pojechałem do mechanika, powiedziałem o problemie i poczekaliśmy aż silnik ostygnie. W między czasie wymieniłem olej, mechanior wziął na podnosnik i mówi, że odkręciła się osłona od kolektora - dokręcił. Kiedy silnik ostygł odpalamy i nic.... żadnego dzwięku. Mówie niemożliwe jeszcze pół dnia sprawdzaliśmy i nic. Paski napięte wszystko gra. Chyba padaka wyczuła, ze jedziemy do mechaniora. W sumie głupio się skończyło bo pisku nie ma a nie wierze, że sam się naprawił (no chyba, że to ta osłona, ale wątpie). Myślę, że problem wróci to wtedy dam znać.
PS. Jak relacionowałem jak piszczy i gdzie to powiedział, że pasek alternatora na 100 %
Witam!
> Witam!
> Miałem podobny problem... i skończyło się wymianą wałka
Kurcze, trochę się zmartwiłem tą odpowiedzią, ale coś może być na rzeczy, bo tak jak napisałem to pisk wydobywa się z środka silnika tam gdzie jest blok. Ku....a nawet nie chcę mysleć.
Napiszczie jakie to mogą być koszta takiego wałka(mechanior + częsci - bo chyba nie tylko się wałek wymienia) ?
