Trzesie silnkiem na LPG
Witam. Mam problem silnik ma mocne drgania na lpg az przechodza na kierownice i fotel na bezynie jest ok problem ten wystapil po ok 7 tys km na gazie prosze o pomoc coz wplywa na takie zachowanie??
a gdzie ostatnio tankowales?? i czy napewno masz gaz w butli czy tez sie konczy?
jak tankowales na dobrej stacji , i butle masz pelna to do gazownika jedz , moze jakas nieszczelnosc ? filtr lub cos w tym stylu...
> tankuje zawsze na tej samej stacji schell , nie zauwazylem aby gaz ubywal pali jadnie 8.7 gazu wiec idealnie ale nie dawno wymienialem filtr powietrza moze jest jakas szpara bo ciezko te pokrywe zamocowac od filtra jak myslicz?
Prosze dajcie jakos podpowiedz???
Jedź do gazownika niech zobaczy co jest
pewnie instalacje masz na gwaracji to niech on sie martwi a nie ty
> zachowanie??
pewnie mieszanka Ci sie zubożyła na wolnych po wymianie filtra, musisz jechać na regulację
A ja myslałem ze komputer sam zmienia mieszanke taka jak jest potrzebna?przy sekwencji
masz rację, tak powinno być ale najwyraźniej jest zła mieszanka skoro tylko na lpg sie to dzieje, moooże jeszcze być wina świeczek
dzieki ja na swiecach przejechalem 9 tyk km czy juz by siadly zalozylem NGk co ty na to ???
mało prawdopodobne, jedź na regulację póki jeszcze zawory masz całe wink.gif
