Marysia zgasła!!!
Cześć Forumowicze!
Dzisiaj jadąc do pracy wyprowadziłem auto z garażu. Zapliło ładnie bez szarpania (wcześniej pisałem o tym - poskutkowało gaszenie na benzynie). Poszedłem zamknąć bramę, kiedy wróciłem auto zgasło. Odpaliłem ujechałem trochę i dramat na benzynie nie chce iść. Na LPG idzie, Pb zero ciągu - gaśnie. Odpaliłem na gazie i dojechałem do pracy. Pomocy!
Pozdrawiam!
Duzo masz tej benzyny w baku?? Jak jezdziles na rezerwie to mogles zatrzec pompe paliwa, gdyz benzyna podczas jazdy na lpg pracuje w obiegu cyrkulacyjnym pod sporym cisnieniem.
Jest. W Sylwestra tankowałem 5 l- profilaktycznie, a wczesniej juz było ok. 10 l. Jak by się pompa spaliła to świeciła by się kontrolka "wtrysku"
Szczerze mowiac niewiem.gif czy powinna sie swiecic. O tym ze moze sie zatrzec poinformowal mnie moj mechanik ale nie mowil nic o kontrolkach. Swiece i przewody WN odpadaja bo smiga na gazie. Zaplon w 1.6 ustawia sie samoczynnie, wiec tez moim zdaniem odpada. Wczesniej odpalales z benzyny i od razu na gaz czy dopiero po rozgrzaniu ja przelaczales??
> Cześć Forumowicze!
> Pozdrawiam!
Sprawdź bezpiecznik pompy.
Miałem podobnie okazało sie że spalony bezpiecznik , a w konsekwencji spaliła się pompa.
Czesc,
Mialem dokladnie to samo przed swietami Auto nie chcialo sie wkrecac ponad 1500 obrotow po przejsciu na gaz dzialalo juz w pelni przyczyna bylo to iz spalila sie pompa i to tak wrednie ze robila zwarcie i polecialo jeszcze pare rzeczy (jakies przekazniki itd) w sumie kosztowala naprawa mnie kilkaset zl (pompa kupiona na allegro - zamiennik) a wystarczylo zamiast za 30 tankowac za 50 smile.gif i niech sobie stoi paliwo w baku wink.gif
> spaliła się pompa.
A gdzie znajduje się bezpiecznik?
Byłem właśnie w aucie i po przekręceiniu kluczyka słychać z tyłu "buczenie".
> "buczenie".
Pierwsza rada dolej z 10 litrów paliwa i zobacz czy cos się poprawi
bezpiecznik przynajniej w bravie 1.4 znajduje się za silnikiem pod podszybiem (zakrywa to miejsce taka puszka plastikowa a u góry pokrętło) opisałem orientacyjnie
U mnie (bravo z tym samym sielnikiem tyle ze 96r) bezpiecznik od pompy znajduje sie pod czarna plastikowa pokrywka zaraz nad akumulatorem (przykrecona jest jednym wkretem).
Czyli jak kolega wyzej napisal prawa strona podzybia.
Odkryłem przyczynę: brak paliwa, jednak. Po przemyśleniach i wysłuchaniu opinii kolegów na temat, że zimą podczas uruchomienia "połyka" więcej paliwa zanim przełączy się na gaz stwierdzam, że to racja. Dlatego Forumowicze dabać o paliwo. Dobrze, że do pracy mam ok. 3km. i pompa uratowana. Chociaż już ją wymieniałem (orginał kpl. 700 zł) rok temu - spaliłem z braku paliwa. I jeszcze jedno nie wierzcie wskaźnikom paliwa w naszych BBM-ach.
Pozdrawiam!!!
Ps. Człowiek uczy się do śmierci.
Dzięki za radę pomyślałem tak wcześniej i pomogło. Tylko posta wysłałem teraz.
> BBM-ach.
> Pozdrawiam!!!
Dlatego zawsze proponuje założenie odcięcia pompy przy instalacji gazowej wink.gif
> gazowej
Sa 2 szkoly takiego rozwiazania, gdyz po odcieciu pompy przestaje byc chlodzona listwa paliwowa...
