Błąd poduszki powietrznej
czy mozna samemu wykasować błąd poduszki powietrznej w seicento 1.1 spi (co jest potrzebne??) czy pozostaje tylko serwis??
Odrazu napiszę, że błąd spowodowałem sam odpinając poduszkę przy nieodłączonym aku.
Serwis, bez komputera nie da rady.
Sam skasowałem błąd poduszki - połaczyłem się z centralką airbagu za pomocą tych samych kabli co z centralką silnika - tylko użyłem programu Fiat Ecu Scan - nie trzeba jechać do serwisu smile.gif
