Marea JTD - brak mocy
nabyłem niedawno Mareę JTD 2000r (przebieg z licznika 130tkm ), wymieniłem płyny filtry pasek rozrządu i niestety mam z nią problem: brak mocy (momentu) poza tym silnik nie chce się kręcić powyżej 2,5-3 tysięcy na 4-ce i 5-tce.
nie dymi, silnik odpala od razu, byłem z nią w ASO Fiata na examinerze, ale facet który go obsługiwał nie sprawiał wrażenia specjalnie kompetentnego.
były 2 błędy:
przepływomierz - jakiś problem z kablami - poprawione, błąd znikł
czujnik temperatury powietrza - nie było go przy przepływce, został założony, błąd znikł
błąd 3 pojawiał się i znikał - błąd potencjometru przyspieszenia
po wizycie w ASO lekka poprawa, ale w dalszym ciągu brak momentu i przyspieszenia.....
Może ktoś z Forumowiczów zna naprawdę kumatego mechanika od diesli z okolic Lublina który nie brzydzi się włoską techniką, a nawet potrafi ją uzdrowić.............
temat powraca jak bumerang .....nie ty pierwszy i nie ostatni
to co piszesz to ,,wrorcowy'' przykład awari -przepływomierza
egzaminer w ASO nie koniecznie-zawsze wskaze jego
awarię
sam się przekonasz -wyjmij wtyczkę z przepływki -powinno byc wyraznie lepiej
ponnato było duzo pisane w kąciku-poszukaj
> awarię
zgadza sie, choć nie tylko ona może dawać takie objawy, Szkot pewnie powtórzy tu swoje doświadczenia z EGR .....
> lepiej
tylko, że wtedy komp załapie błędy, lepszym wyjściem jest znaleźć dobrego, który pożyczy swoją przepływkę na chwilę
owszem zalapie bledy - ale jak sie wymienia przeplywke z regoly i tak jedzie sie do mechanika na examiner po wymianie smile.gif
ja ze swojego doswiadczenia powiem ze po prostu odpialem przeplywke - byla roznica wiec jakis czas jezdzilem z odpieta a pozniej wymienilem.
Moim zdaniem to najszybszy i w miare skuteczny sposob na stwierdzenie przyczyny - odpiac, pojezdzic z dzien a pozniej zapiac spowrotem.
darek
Jak nie jak tak..
Jak już tyle grzebane było przy aucie to zapewne "kosmetyka" została zrobiona. Rzeczywiście albo pewna dobra przepływka, albo ktoś kumaty do examinera...
łłłłeeeee, ja to na pewno nie zapłaciłbym kasy tylko za wykasowanie błędu od przepływki,
komp sam dostosuje się do nowej "sytuacji", tylko błąd pozostanie w pamięci
> wymienilem.
> spowrotem.
> darek
wszystko sie zgadza, tylko ja chłopak dopiero co wyczyścił kompa z błedów, to po co ma nowe ładować cool.gif
> Witam
> były 2 błędy:
> przyspieszenia.....
Sokocz do centrum motoryzacji - firma Autotronik (444-14-14 w.370) mają examiner i wiedzą jak go obsługiwać. Jeżeli zależy ci na aso to lepsza jest w lubartowie u Jublewskich.
odpinaj przepływkę i sprawdź różnicę - nic się nie stanie bez obaw , jak będzie różnica to 100% przepływka....
pozdrawiam
Witam, w dalszym ciągu brak mocy a oprócz tego utrudnione odpalanie i cholernie dużo cholernie gryzącego dymu - nie spalone paliwo- i duże zużycie oleju napędowego 8-9l/100km
Byłem w Autotronicu, nie chcieli się podjąć wyzwania, w innej firmie koleżka wypatrzył i zmienił przetarty podciśnieniowy wężyk sterowania EGR-em
W ReamPoland sprawdzałem turbinę (pompuje, ale ciśnienie rośnie w fukcji obrotów, a powinno mieć max na 2,5 tys i dalej stabilizacja) i przepływomierz - podobno jest bardzo dobry?!?!
Chyba ostatnią deską ratunku będzie wyprawa do Skrobowa - do Włocha albo Wolińskiego - jak i oni nie poradzą to już nie wiem gdzie się udać...........
aaaaaa i jak mnie to zarąbiście wqrza jak mnie objeżdza jakiś nędzny SDI angryfire.gif
tylko dobra diagnoza na egzaminerze, najlepiej w wersji "laptop" wziac na przejazdzke i sprawdzac parametry ale musi byc przy tym ktos kto sie na tym zna. z doswiadczenia wiem ze jezeli jest padniety zawor sterujacy praca turbiny to beda podobne objawy.
objawy turbiny (wskazania rosna) czy wszystkie tu wyzej opisane (brak mocy, wysokie spalanie?)
nie slychac ze turbo pracuje, totalny mul (ale to oczywiste) wyzsze spalanie
Tak jak koledzy mowia odpiac przeplywke i sprawdzic !
Muliste autko jest jak któraś z świec żarowych jest klepnieta, u mnie jest podobny problem z strasznie śmierdzącymi spalinami ale mi furka wykreca sie pod 190 km/h wiec sie nie przejmuje! palacz.gif
tyle że w JTD jak świeczka padnie to kontrolka od nagżewania świec miga przez 30 sek. po odpaleniu....
pozatym zaliczyłem pad świeczki 2 tyg. temu i nie towarzyszyły temu żadne wymienione przez ciebie objawy nie dość że samochód odpalał bez jakichkolwiek problemów to o żadnym zamuleniu nie może być mowy.....
po wykręceniu łatwo sprawdzisz czy ci padłą świeczka bo można ją podłączyć bezp. do aku na sekunde i patrzeć jak się czerwieni wink.gif...
nie widze zwiazku dlaczego autko ma byc muliste przez padnieta swiece zarowa, utrudniony rozruch zimnego silnika owszem ale nic poza tym, reszta tak jak napisal zefistorm ok.gif
