ford mondeo mk2 poduszki
Pulsuje mi kontrolka poduszek na desce-jak to uaktywnić-ponoć ma ford samodiagnoze czy jak to sie nazywa-mozna to jakąś sentencją zrobić-prosze o pomoc-pozdrawiam
chyba tylko komp zostaje, nie slyszlaem o samodiagnozie ale ja mialem mk3
miga w pewine określony sposób, policz cykle migania, np. S S S S W 0 i znów od pocztaku ( szybko, szybko, szybko, szybko, wolno i zgaszona) i cykl się powtarza, policz dokładnie ilości i spodób minięć i napisz tutaj.
Druga sprawa, pod fotelami przednimi masz złącza od taśm napinaczy pasów i czujników w fotelach, często te taśmy, zazwyczaj po ustawieniu grzania na nogi - rozlużniają połączenie i przez to wywalają błędey poduszki na desce.
Rozłącz wtyczki, przeczyść dokładnie wacikami do uszu z jakimś alkoholem, potem pospinaj i jak dasz radę do dodatkowo ściśnij trytytykami - po tej operacji błąd powinien sam zniknąć.
