Xsara i problem z odpalaniem + parę innych problemów
Mam Citroena Xsare 1.6 w benzynie + gaz (109KM), auto z 2002r w wer. Perfect. Problem polega na tym, iż po włożeniu kluczyka do stacyjki on jakby go nie wykrywa, nie pojawiają się ikony na desce rozdzielczej i po przekręceniu nic się nie dzieje. Pomaga otworzenie drzwi i wszystko już jest normalnie tylko komputer się kasuje (zegarek i data). AKumulator jest nowy - ma dosłownie tydzień.
2. Przy kręceniu kierownicą od oporu do oporu coś stuka (zawieszenie też 2m-c całe zrobione), a przy szybkim odbiciu w prawo i lewo coś kierownicę blokuje delikatnie.
3. Czy da się coś zrobić z przełącznikiem zespolonym od świateł, bo same gasną i starczy w niego puknąć i znowu się zapalają na jakiś czas.
4. Temperatura dzisiaj przy podróży utrzymywała się w okolicach 75-80st. przy włączonym i wyłączonym ogrzewaniu. Termostat?
Wymienic... niestety nie jest tani a uzywke mozna trafic w takim samym stanie jak masz teraz.
TTTM... czyli swieca sie 2 kreski jak mniemam...
trzeba zaobserwowac czy podnosi sie do trzech i spada na dwie znaczy wyczuc moment a dokladnie wypatzrzec moment otwierania sie termostatu jesli tego nie ma to moze tak byc...
pozdr.
M.
