[H] Montaż czujników cofania
Pacjent to Astra H.
Chciałbym zamontować na tyle czujniki cofania, Może któryś z kolegów zakładał coś takiego i podpowie na jakie trudności mogę się natknąć.
Czy trzeba zwalać zderzak czy wystarczą małe sprytne rączki smile.gif.
Jak z przejściem przewodów do wnętrza auta?
Jeśli ktoś ma oryginalne czujniki, to jak można to zmierzcie mi rozstaw między nimi i odległość od dolnej lub górnej krawędzi zderzaka.
Demontaż tylnej kanapy zlosnik.gif Z tym się musiałem trochę namęczyć żeby następnie zdjąć plastikowe pokrycie progu.
> Czy trzeba zwalać zderzak czy wystarczą małe sprytne rączki .
Ściągaj, to tylko 4 wkręty, a wygoda bezcenna.
No problem, jest łatwe przejście.
Od wewnątrz zderzaka są podobno zaznaczone miejsca na otwory ale o tym dowiedziałem się po założeniu swoich.
> Z góry dzięki za wszystkie sugestie dotyczące tematu.
Plus po stacyjce znajdziesz w wiązce idącej do góry od tylnej lewej lampy - bodajże czarny kabelek. Obok jest też w sam raz miejsca na centralkę.
> Demontaż tylnej kanapy Z tym się musiałem trochę namęczyć żeby następnie zdjąć plastikowe pokrycie progu.
Tu się chyba obejdzie bez demontażu bo zamówiłem zestaw bez wyświetlacza tylko sygnalizacja dźwiękowa.
Wkręty to te co za kołem, a co z resztą, zapewne są jakiś zatrzaski jak to ugryźć żeby się np. nie połamało
Czyli nawet kanał nie będzie potrzebny
Dobrze wiedzieć jak zdejmę obejrzę dokładnie
Tak tylko te wkręty. Jeszcze chyba za tablicą rejestracyjną dwa ale, że robiłem to 5 lat temu więc już pamięć nie ta smile.gif
No i nie urwij oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
O zatrzaski się nie martw, zderzak podważasz z każdej strony i łatwo zdejmujesz.
Dokładnie tak.
Dzięki kolego, zamykamy temat cool.gif no chyba że ktoś coś jeszcze dopisze
