Getz - spadek obrotów przy dodaniu gazu
Taka dziwna sprawa ostatnio mi się trafiła.
W zimne dni (czyli ostatnio, <~5 stopni) po uruchomieniu zimnego silnika (np. po nocy), przez jakieś 15-30 sekund, przy wciskaniu gazu - obroty spadają. spineyes.gif Nie chodzi oczywiście o dawanie w palnik, ale o normalną próbę ruszenia. Czasem dochodzi jakiś świst -jakby jakiegoś paska- z komory silnika. Po chwili wszystko jest ok. Spadku mocy, trzęsienia, dziwnych odgłosów - nie stwierdzono. W cieplejsze dni (np. dzisiaj) przy odpalaniu problem nie występuje. Wszystkie paski (wspomagania, klimatyzacji, klinowy), rozrząd, filtry, oleje, płyny, hamulce (generalnie full-kombo-serwis) - wymienione 9k km temu. Przewody i świece wymieniam hobbystycznie częściej niż trzeba (chociaż może to to), Paliwo w zbiorniku jest zlosnik.gif
Generalnie jakoś bardzo mi to nie przeszkadza, tylko zastanawiam się z czego to może wynikać hmm.gif
  • 1 miesiąc później...
posprawdzaj wszystkie kable ale moze byc to tez przez cewke od ktorej ida kable do swiec mialem podobny problem w golfie 3 i w nim byla zepsuta wlasnie ta cewka
