[G] Wymiana filtra oleju w 1.7 DTI
Czy do wymiany wkładu filtra niezbędny jest klucz dynamometryczny? Wielka krzywda się stanie jeśli dokręcę obudowę "na oko"?
> Witam
> nie potrzeba ale trzeba tez uważac aby nie przekręcić
Wystarczy dokręcić ręką, jak filtr w silniku benzynowym, czy trzeba normalnie kluczem?
wymiana wygląda następująco:
- odłączyć przewody idące do filtra ( być może bez ich odłączania tez można wymienić filtr ale niech sie wypowiedza posiadacze AG)
- odkręcić śrubę mocująca górna pokrywę
- zdjąć pokrywę,
- wyjąc sprężynę i wkład filtrujący
- założyć nowy wkład i sprężynę i uszczelnienia
- zalać filtr(pojemnik) do pełna ON
- załozyc pokrywkę
- dokręcić srubę z wyczuciem aby nie przesadzić bo wowczas moze byc układ nieszczelny i zapowietrzy się - wg. zaleceń śrube powinno dokrecać się momentem 8 Nm jeżeli chciałbyś już być taki dokładny ale jak wiesz co i jak to na wyczucie spokojnie ją tez dokrecisz...
- podłączyć przewody
Chodziło mi o filtr oleju silnikowego, nie napędowego:) Ale przy okazji będę wymieniał też filtr paliwa więc się przyda ok.gif
nie wiem czemu cały czas czytałem, że chcesz wymienić filtr oleju i traktowałem to jako oleju napedowego sciana.gif - pewnie przez to, że w temacie jest 1.7DTI
