xmarcin Napisano 20 Października 2011 Udostępnij Napisano 20 Października 2011 często gaśnie w momencie nagrzewania bo obroty tak spadają albo faluje. problem występuje tak jak temp silnika jest pomiędzy 4-6 kresek. po przekroczeniu tego progu jest ok. zacząłem szukać info znalazłem że może to być czujnik temp w termostacie sterujący przepustnicą bądź jakiś potencjometr przepustnicy. da się sprawdzić jakoś bez podmiany? czy może to zły trop?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 20 Października 2011 Udostępnij Napisano 20 Października 2011 > często gaśnie w momencie nagrzewania bo obroty tak spadają albo faluje. problem występuje tak jak > temp silnika jest pomiędzy 4-6 kresek. po przekroczeniu tego progu jest ok. zacząłem szukać > info znalazłem że może to być czujnik temp w termostacie sterujący przepustnicą bądź jakiś > potencjometr przepustnicy. da się sprawdzić jakoś bez podmiany? czy może to zły trop?? może być jak piszesz, ale do szybkiej diagnozy dobrze by mieć jednak bieżące info parametrów z kompa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
