Padły hamulce
Pytanie na szybko (nie szukam w szukajce bo i tak już się do pracy spóźniłem:/), może ktoś z palca umie podać odpowiedź.
Wczoraj Uno eksploatowane normalnie, wszystko ok, heble działały poprawnie tak jak mogą. Dzisiaj wstaję rano, odpalam jadę. Włączam się do ruch, prędkość około 70km/h, czerwone światło przede mną jakieś 300 metrów. Naciskam delikatnie - nic, naciskam w połowę podłogi - nic, naciskam najmocniej jak potrafię - opór w połowie i samochód nawet ledwo, ledwo traci prędkość! Ręczny + hamulec nożny jak tylko można: oponki z tyły piszczą i Uno ledwo zdołało się zatrzymać przed Almerą!
Wysiadam, w zbiorniczku jakiś minimalny ubytek płynu hamulcowego, pompa podciśnienie daje... Padło serwo?
Macie jakieś propozycje?
Teraz tak: jaka pompa i jakie serwo podejdą praktycznie bez zmian tak by samochód stawał dęba? Jak wsiadam do matki Xsary VTS to wydaje mi się, że jakbym miał takie hamulce u siebie to bym przez okno z pasami wypadł. Jak tam serwo i pompa z Palio 1,6 16V? Od czego wziąć najlepiej?
Są już do założenia tarcze na tył więc by się przydało zrobić wszystko za jednym razem...
Dodam, że to tarcze +klocki to 257mm z Palio na dużym tłoczku i chodziły przy serwie i pompie z Fire.
Będę monitorował temat z pracy na komórce więc proszę o podpowiedzi.
Moja opinia:
Albo masz gdzieś nieszczelność, nawet minimalna da podobne objawy albo uszczelniacze w pompie padły i pompa przepuszcza płyn tak jakby z powrotem do zbiorniczka.
Tak jak pisałem wcześniej, bardzo fajnie pasuje serwo z pompą od Fiata Bravo. Masz tam pompę 22,22mm o ile dobrze pamiętam więc spokojnie obsłuży 4 tarcze. Jedynie trzeba trzpień od serwa do pedału hamulca skrócić o jakiś 1cm chyba, ale to po prostu ucinasz kawałek i przyspawujesz i tyle. Jedno wejście w pompie zaślepiasz jakimś odpowietrznikiem lub zaspawaną końcówka przewodu.
Szkoda, że nie przejechałeś się moim autem, to byś sobie w praktyce zobaczył jak to działa. Ja po zmianie byłem mega zadowolony. Łukasz jeździł moim autem to może co nieco powiedzieć na temat hamulców, jak działają.
