[GP] Hałasujący wentylator nawiewu
pacjent grande punto z klimatyzacją automatyczną. Niestety silnik popiskuje na niskich biegach. Przerabiał ktoś to? W moim mk II pomogło przesmarowanie...
odpowiem przewrotnie - czy wydaje sie Tobie iz fiat wyciagnal z tego jakas lekcje?
ja nie sadze.
> ja nie sadze.
moze wystarczy wyczyscic.
ja wymieniam na nowy MM, z zatartym znaczkiem fiata to 186 PLN ostatnio do PII kosztowal wentylator.
mam na to prosty patent przerabiałem w p2 i grande - winne jest łożysko dolne i oś , wystarczy bez wyjmowania wentylatora wyjąć zaślepkę znajdującą się na środku wentylatora pod osią od spodu, trzeba ją podważyć śrubokrętem. Następnie wziąć na palec trochę smaru stałego np. do łożysk i wcisnąć na koniec osi trochę smaru. Efekt nie będzie od razu bo smar od ruchu wirowego powoli przemieści się w górę, czynność najlepiej powtórzyć kilka razy. Ta zaślepka po to chyba jest aby czasem posmarować.
