Ponownie wtryski 1.2
Pisze ponownie z tym samym problemem mianowicie podczas jazdy szrpnie mi autem i wlacza sie kontrolka wtryski po czym po chwili znow zgasnie. Wymienilem filtr paliwa bo myslalem ze moze w tym tkwi problem ale sie mylilem. Znajomy mi mowil ze moze przez swiece ale jakos mi sie w to nie chce wierzyc... Poradzcie cos confused.gif .
przyczyną może być map sensor, jak ci silnik zacznie wariować to odłącz wężyk od map sensora na uruchomionym silniku i go przytkaj palcem na chwile i z powrotem podepnij tak jak było
no tak tylko ze nie zdaze bo to podczas jazdy przewaznie na postoju zadko kiedy
Sprawdź wtyczke podającą zsilanie do wiązki silnikowej (koło akumulatora). Mialem identyczny obiaw, poprostu wtyczka nie łaczyła.
To tak odlaczylem ten wezyk i zrobilem tak jak mi poradzono ale to nic nie dalo:( Kable zasilajace sa dobre
> sa dobre
jak sie zapala marchewa to cos jest z któryms z obwodów
masa
MAP
TPS
wtryski (takze obwód plusowy)
czujnik temperatury wody
> masa
> MAP
> TPS
Czyli ogólnie najlepiej zajechac do elektromechanika na komputer itd bo samemu w domu duzo nie zrobie
