chłodzenie
jak odpowietrzyc układ chłodzenia? sory pisze oto samo drugi raz ale jutro mam pilny wyjazd a nie chce marznać w samochodziku 1.2 16v bravo 1999
> jak odpowietrzyc układ chłodzenia? a dlaczego myslisz ze masz zapowietrzony jakie sa objawy? moze masz uszkodzony termostat
> bravo 1999
są 3 odpowietrzniki 1 chłodnicy u góry po lewej stronie i dwa układu na rurkach obiegu. wystarczy r\troszkępoluzowac po kolei każda i dodac gazu az zacznie leciec plyn i zakręcic . Ciepło gwarantowane.U mnie wystarczyło odpowietrzenie na chłodnicy.
> bravo 1999
Na śmietniku jest odpowietrzanie 1,4. Możesz się oprzeć na tym opisie.
> Na chłodnicy jeden, przy podszybiu drugi, a trzeci gdzie?!
poszukaj a znajdziesz na podszybiu
Przy podszybiu, jest z nagrzewnicy. A na podszybiu to gdzie, przecież tam są wycieraczki. Jesteś pewien, że są trzy? Nie będę się spierać, ale wydaje mi się, że w 1,2 są tylko dwa odpowietrzniki. confused.gif
> odpowietrzniki.
dobry żert wiem że na podszybiu sa wycieraczki a pod nim 2 odpowietrzniki przerabiałem to w sierpniu myślałem że układ sie zapowietrzał a poszła uszczelka pod głowis\cą i płyn walił z rury w postaci pary hi hi ale wszysko ok się zkonczyło
A ten drugi, nie jest czasem powiązany z instalacją lpg?
nie prędzej z nagrzewnicą
zreszta nie istotne ale byłem przed chwilą w garazu i u mnie są 2 takie same pod podszybiem i jeden w rogu chłodnicy
