Klimatyzacja - słaby nawiew
Witam...
Gdzieś od dwóch tygodni obserwuję takie zjawisko. Szyby parują, ustawiam nawiew klimy na przednią szybę i nic - żadnej reakcji. Niby chłodne powietrze leci, ale żadnego efektu nie widać. Wcześniej, gdy zaparowały reakcja była prawie natychmiastowa. Nawiew na szybę i szybki przezroczyste. Filtr kabiny wymieniałem w lipcu, więc to chyba nie to.
Macie jakiś pomysł ?
> Witam...
> Macie jakiś pomysł
też tak miałem jak mi klima przestała działać, teraz jest zimno i ciężko się zoriantować jak w lato , ale to że nie usuwa pary z szyby znaczy, że klima nie chodzi, u mnie wymienili panel sterowania jeszcze na gwarnacji.
Chyba wykapowałem o co chodzi. Zawsze, kiedyś gdy włączałem klimę było słychać stuknięcie - czyli docisk tej tarczy, a teraz nie zawsze to jest. Raz dociśnie tarczę, a raz nie - kurcze mi gwarancja skończyła się w lipcu.
Przede wszystkim poziom czynnika. Druga sprawa jak jest za zimno to sie nie wlaczy.
Klima sprawdzana na przeglądzie w lipcu. Rozumiem, że jakakolwiek dodatnia temperatura powinna uruchomić klimę, a te przy których obserwowałem miały ponad 7-8 stopni. Problem pojawia się, gdy rano startuję do pracy. Wiadomo, wsiadamy do auta, oddychamy, różnica temperatur i para na szybie. Właśnie na to było lekarstwo - klima. No cóż poobserwuję jeszcze trochę.
Pozdrawiam wszystkich.
Niekoniecznie dodatnia to juz zalezy od producenta. U mnie tez byl na przegladzie w ASO i sprawdzali klime po miesiacu dobilem 1/2 czynnika wg nich wszytsko dzialalo dobrze. Samo wlozenie termometru nic nie daje.
