Strzeli na LPG
Strzeli mi czasami z ukladu dolotowego albo gdzies w tych okolicac jak wcisne gaz przy mniejszych obrotach.
Jest to wina swiec ??
raczej winna uboga mieszanka jeśli pojawia się to tylko przy dodaniu gazu
> gazu
moze byc bo mi sie to nasilo zaraz po regulacji gazu
> witam ... zmień świece i przewody ... bęzie jak nowe
kurcze ale na bezynie nie mam takiego problemu a nie chce wydac 150 zl niepotrzebnie
> zl niepotrzebnie
jeżeli przy jeździe na bęzynie w jednym cylinbdrze nie następi zapłon paliwo idzie do "tłumika" a jak niema zapłonu na gazie to cofa się do filtra pow ...
... poczekaj aż dzięki wadliwemu przewodowi gaz cofnie się do filtra pow i wtedy nastąpi zapłon ... widziałem w serwisie takie przypadki potrafi tak [bip]..ć że że maskę wgniecie ...
a to troszkę więcej roboty .. nowa maska ,obudowa filtra nowe przewody ..to troszkę więcej niż 150zł 20.GIF
