Uruchomienie silnika 1.8 16V
Witam.
Panowie w dalszym ciągu mam problem z uruchomieniem silnika. Dzisiaj sprawdziłem manualnie:brak iskry niewiem.gif wtryskiwacze puszczają tylko jeden strzał paliwa przy ciągłym kręceniu rozrusznikiem niewiem.gif; jak puszczam i załanczam zapłon jeszcze raz znów mam jeden strzał z wtryskiwaczy i zero iskry frown.gif
nie mam dziś ECU z sobą więc nie podłanczałem
Czujnik wału korbowego może trzeba by podmienić ......
też tak cos wnioskuję że to może być on
a umieszczony on jest z tyłu bloku przy skrzyni biegów ????
silnik powinien odpalić przy odłączonym czujniku położenia wałka rozrządu???
1. Czym innym jest czujnik położenia wału korbowego a czym innym czujnik położenia wałka rozrządu.
2. Nie odpali z odłączonym czujnikiem położenia wału - nie będzie iskry.
3. Nie wiem gdzie on siedzie w 1.8.
Pozdrawiam BAS
Ja bym napisał "nic nie będzie". Silnikiem steruje czujnik położenia wału - on podaje sygnał na komp, że silnik się kręci. Więc w hierarchii sterowania silnika czujnik położenia wału jest nr 1 (nie da się go sprawdzić), nr 2 elektronika, nr 3 części mechaniczne. Resztę da się sprawdzić zlosnik2.gif
> Pozdrawiam BAS
wszystko pięknie ładnie, tylko jedyną (jak narazie) rzeczą którą znalazłem w katalogach do 1.8 to czujnik HALLA, zwany również czujnik impulsów ukł.zapłonowego,a ze zdjęć wygląda mi on w 100% na ten czujniczek co jest zamontowany na wałku wydechowym rozrządu.
Tak więc ktos może wie gdzie jest umieszczoiny czuinik położenia wału w 1.8 16V oslabiony.gif
Znalazłem, nazywa się czujnik impulsów wału korbowego
Wydaje mi się że czujnik położenia wału korbowego jest najważniejszy, jak on u mnie padał to silnik wogóle nie palił, przy walniętym czujniku wałków rozrządu obcinał mi obroty tylko na 3,5 tyś.
Tak sie zachowywał silnik Fiata 1,6 16V
> i cos mi świta że jest gdzies zamontowany przy pompie olejowej
http://www.arwit.pl/TDKatalog3.aspx?k=00035,04787,16055&g=00833&n=0100249&e=0002&p=0100008,0100249
wg tego powinien mieć ok 640 ohm, odepnij i zmierz.
Wg mnie powinna zmieniać się jego rezystancja przy szybkim zbliżeniu i oddaleniu jakiegoś magnesu ....... może warto tak go sprawdzić.
