Błąd P0340 po wymianie paska rozrządu
Witam.
Mam taki oto problem. Po wymianie paska rozrządu w P II 1,2 16V pojawił się pomarańczowy "check engine". Po sprawdzeniu wyświetlił się błąd P0340 czyli błąd czujnika wałka rozrządu. Przy wymianie żadne z połączeń nie było ruszane. Sprawdziłem połączenia styków i montaż koła pasowego, skasowałem błąd. Podczas kilku prób kontrolka się nie zapalała ale po chwili znowu świeciła. Silnik pracuje normalnie, oprócz tej świecącej kontrolki żadnych objawów awarii. W związku z tym mam pytanie. Czy coś przeoczyłem, czy można jeszcze coś sprawdzić.
> Witam.
ustaw rozrząd na blokadach , tam sa kola bez klina i przy wymanie rozrządy trzeba je ustawić
