[VB] padł wyświetlacz
witam
wczoraj zgasł i nie działa wyświetlacz (ten koło kierownicy) i radio nie gra, ale świeci. (sprawdzałem bezpieczniki, mam radio oryginalne).
Co dalej?
Wymień na pałę bezpiecznik F22, dużo osób go sprawdza a potem okazuje się że on był walnięty jednak i nie było widać.
> i nie było widać.
bezpiecznik dobry
Dzis odkryłem też że nie działa nawiew
Klima ręczna czy Climatronic ?
Działają awaryjne ?
Jaka buda ?
Ręczna. Lampka w kabinie świeci na przycisku ale nie wieje z niej (nie załącza sprężarki)
> Działają awaryjne ?
Działają
> Jaka buda ?
Sedan
Reszta elektryki działa bez zarzutu
No a wentylator na zakresie 1 - 4 też nie działa, czy może na 4 chodzi ?
wogóle nie chodzi
> wogóle nie chodzi
Dziwne to wszystko ....
Sprawdź jedną rzecz, weź jakąś żarówkę z dwoma przewodami, jeden przyłóż gdzieś do masy, a drugim sprawdź czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce na bezpieczniku F40 masz zasilanie no i oczywiście czy ten bezp jest sprawny ...... Najlepiej podmień na chwilę na inny.
EDIT:
To samo zrób z bezpiecznikiem F21 .....
Generalnie bezpieczniki zawsze podmieniaj na nowe i sprawdzaj, bo te spalone w vectrze często wyglądają na oko jak nowe, więc jedynie omomierzem można je na 100% sprawdzić.
> EDIT:
bezpieczniki sprawdza sie próbnikiem żarówkowym, a nic nie podmienia bo można z pospiechu pomylić gniazda smirk.gif
> EDIT:
bezpieczniki są sprawne , jest napięcie (sprawdzałem miernikiem i od razu opór na bezpiecznikach)
Wyciągnij przekaźnik R6 (K6) i sprawdź czy na zacisku 30 dostaje cały czas +12V.
Tam powinno być zasilanie z F2, jak nie będzie sprawdź F2, jeżeli będzie podmień ten przekaźnik z innym.
Na 86 powinno przychodzić +12V po kluczyku z F40.
Przyłączę się do tematu. U mnie jest rozmyty obraz na wyświetlaczu. Mam pytanie czy opłaca się wymienić ten wyświetlacz?? Jakie związane są z tym koszty?? Czy mogę go wymienić samemu??
A nie trzeba go jakoś programować??
Mam taki wyświetlacz. Ale chyba jest z komputerem pokładowym, bo mam przy kierownicy tak jakby joystick.
Problem się rozwiązał.
Byłem u mechanika wczoraj.
Lampka wyświetlacza. Za wymianę 60 PLN
Jeśli chodzi o dmuchawę to padł rezystor. Ze sprawdzeniem i od razu skasowaniem błędu poduszki (fotel pasażera) 100 PLN.
PS. Jeśli chodzi o wyświetlacz mieli tam używki za 100 PLN - sprawne, ze wszystkimi diodami, ale u mnie nie działa tylko kilka, więc nie wymieniałem.
