silnik nierówno chodzi - wpływ migaczy i innych odbiorników
Mam ciekawy problem z punciakiem. Podczas jazdy jest super - wszystko OK
Niestety na wolnych obrotach występuje lekkie "poszarpywanie".
Mają na to wpływ włączone światła mijania i co najciekawsze włączone migacze - mam taki alarm, że włącza
awaryjne przy otwartych drzwiach i włączonym silniku.
Silnik poszarpuje lekko w tak migaczy. Obroty się wyczuwalnie wtedy NIE zmieniają.
Sprawdzony alternator, wymienione świece, kable - zdecydowanie zmniejszyły objawy ale nadal to wyczuwam.
Gdzie szukać ?
ps. przy okazji zapytam - mechanik patałach zgubił mi zaślepkę do bębna hamulcowego
Da się to gdzieś dokupić ?
> ... Obroty się wyczuwalnie wtedy NIE zmieniają...
A na jakiej podstawie tak twierdzisz?
W punto2 wskaźnik obrotów silnika jest czasami blokowany przez body komputer i obroty mogą się zmieniać, a na wskaźniku są stałe ...
Miałem tak ja mi się załączał klima - wskaźnik pokazywał że są ok, a obroty dość mocna spadały ...
Sprawdź przede wszystkim napięcie na akumulatorze podczas pracy kierunkowskazów - jak wachluje, to znaczy, że coś nie tak z alternatorem ...
Nie widać na wskaźniku aby obroty się zmieniały.
Zresztą to się dzieje bardzo szybko - tyle ile świeci migacz
Tak jakby poszła jakaś stabilizacja. No nic umówiłem się jutro do
elektryka (u nas podobno najlepszego) który sprawdzał już sam wymontowany alternator. Może on coś wyszuka.
Dam znać
No i niestety elektryk rozłożył ręce.
ładowanie OK. Komp nie wykazuje błędów.
Przeczyściłem jeszcze raz przepustnicę ale niewiele pomogło (albo i nic). Czyżby krokowy padał ?
Wygląda to tak jakby krokowy nie zwiększał obrotów przy większym poborze prądu.
Dziwne jednak, że prawidłowo reaguje na gaz.
do firmy co montowała alarm niech sprawdzają
podejrzewam ze coś spaprali w instalacji
czyli prawdopodobnie wzięli zasilanie nie stąd co trzeba
Niestety auto z drugiej ręki i papierów na alarm nie mam.
Elektryk mówił, że jest OK
Jak kupiłem tego nie było. Pojawiło się z czasem
trzeba przejrzeć instalacje
bo albo alarm już nie domaga albo któryś z przewodów w instalacji się wziął i przegnił np albo powoduje zwarcie do innego można wróżyć
jeszcze powiedz kiedy się to pojawiło w jakich okolicznościach bo teraz to wróżenie z fusów
Opiszę jeszcze raz.
Samochód bez dodatkowego obciążenia prądowego chodzi bez drgawek.
Przeglądnięta instalacja, alternator, alarm.
Wyczyszczona już 2 raz przepustnica. Na kompie nie ma żadnych błędów
Objaw jest taki, że przy dodatkowym poborze prądu - wystarczą awaryjne migacze - samochód zaczyna podrygiwać w ich takt.
Doszedłem do wniosku że winny może być silnik krokowy nie zwiększający obrotów przy wyższym poborze prądu - mówimy o pracy na wolnych obrotach.
Proszę o uwagi czy u Was przy włączeniu świateł mijania, ogrzewania szyby itp widać zwiększenie obrotów ?
No może to jest przyczyna, że silnik powinien mieć minimalnie zwiększone obroty a jak tego nie ma to wpada w epilepsję.
Taką podpowiedź dostałem od najlepszego w okolicy gościa od elektryki. Dodam, że wymiana kabli,świec nie dała rezultatu.
weź no napisz to normalnie
bo cały czas piszesz ze sytuacja występuje przy załączonych awaryjnych które masz spięte z alarmem co wskazuje na problemy z elektryką
teraz zacząłeś pisać o dodatkowych odbiorach prasadu (i znów piszesz ze wystarczy awaryjne) to w końcu
kiedy ci wariuje silnik
jak włączysz awaryjki czy jak włączysz dowolny odbiór
co do twojego pytania
nie nie podnosił mi obrotów jak załączałem awaryjki, czy inny odbiór
Sorki może rzeczywiście zamotałem i źle napisałem. Spróbuje opisać to dokładnie jeszcze raz.
Włączenie świateł, ogrzewania szyby, wentylatora powoduje zakłócenia w pracy silnika oraz wyczuwalne drgawki - tak jakby obroty były zbyt niskie - lekkie dodanie gazu uspokaja silnik
Najbardziej wyczuwalne drgawki powodują migacze, które u mnie włączają się na włączonym zapłonie i otwartych drzwiach (taka opcja)
Silnik ewidentnie zmienia pracę pod ich wpływem.
Tak sobie teraz myślę czy to nie wina silniczka krokowego i/lub zbyt niskich obrotów na wolnym biegu.
Na wolnym obrotomierz wskazuje jednak równo 900obr/min. Nie faluje. Jeżeli NIE są włączone światła,migacze itp to nie ma drgawek silnika.
Na kompie nic nie wyszło. Nie pomogło czyszczenie przepustnicy, wymiana kabli i świec. Ręce mi już opadają buu.gif
noto ewidentnie jest problem z elektryką
sprawdź jak ci już radzono wszystkie możliwe punkty masowe w punto jest ich aż 3 jak dobrze pamietam
1. kabina przy drzwiach pasażera
2. przy lewej podłużnicy poniżej aku
3. główna od aku i silnika
przy 900 obrotach biegu jałowego to i tak masz wyższe niż ustawa przewiduje bo nominalnie jest chyba 800 jak dobrze pamiętam
sprawdź tez spadki napięcia jak reaguje aku w takich momentach
Dzięki jeszcze dzisiaj sprawdzę te punkty masowe.
Wahań napięcia na aku nie stwierdzono.
Ładowanie tak jak powinno być.
Będę szukał.
Masa na karoseri pod aku przeczyszczona.
Niestety do masy przy skrzyni się nie dostałem w warunkach parkingowych.
Zrobiłem jednakże dodatkową masę od przepustnicy (jest oryg miejsce) no i dupa zbita.
Nic to nie dało.
Jak mnie ten samochód doprowadza do szału.
3 miesiące staram się to rozwikłać i nic.
Sam siebie nie posłuchałem - po doświadczeniach z brava kupiłem kolejnego fiata angryfire.gif
> Sprawdzony alternator, wymienione świece, kable - zdecydowanie zmniejszyły objawy / ale nadal to
> wyczuwam.
mówisz że zmiana kabli poprawiła nieznacznie pracę silnika ?? W takim razie podmień cewki wysokiego napięcia, może to coś da wink.gif
Niestety nie mam dojścia frown.gif Poszukam jednak.... ale raczej stawiam na krokowca
Na dziś Punciak dostaje nową skrzynię bo w dotychczasowej
rozleciały się IMHO łożyska na wałku sprzęgłowym.
Chyba ostatni moment bo zaczyna puszczać olej.
To kup krokowca nie kosztuje majątku w 100 zł powinieneś się zmieścić... Miejmy nadzieje że coś da
Nad tym myślę ale krokowiec w 1,2 8V chyba jest niewymienny ?
Na Al.. pełno przepustnic tylko zawsze rodzi się pytanie czy w nie gorszym stanie niż moja ? Musze poszukać takiej z możliwością zwrotu.
Sugerując się aukcjami na allegro to jest wymienny wink.gif Tu masz przykładową aukcję: KLIK
Ja bym używki nie brał, najpierw wolał bym od kogoś podmienić całą przepustnice i zobaczyć co sie dzieje wink.gif tylko tak jak pisałeś nie masz nikogo w okolicy.... A nie próbowałeś na kąciku regionalnym z kimś się ugadać ??
Zasugerowałem się wypowiedziami na forum fiatpunto, że jednak jest niewymienny.
Używanej przepustnicy trochę boję się brać bo duże prawdopodobieństwo, że będzie to samo.
Na regionalnym nie próbowałem bo jakoś czasu nie było.
Spróbuje jednak bo może akurat tym sposobem znajdę rozwiązanie. Dzięki za podpowiedź 20.GIF
Więc najpierw napraw ę spróbuj zacząć od poszukania kogoś najlepiej jakiegoś autokońcikowicza zapaleńca z Punto II który by ci coś ewentualnie doradził i pomógł podmienić części, mówię ci to na własnym przykładzie, ja doświadczyłem fachowości kilku elektryków i serwisu jak miałem problemy ze swoim Punciakiem i co sie okazało ze swerwis jak i 4/5 majstrów są mocni tylko w gebie co to nie oni jak przychodzi do naprawy dość dziwnej usterki to wymiękają smirk.gif Ja doszedłem co bylo nie tak z Punciakiem za pośrednictwem jednego forum i niewiarygodną banalną odpowiedź dostałem w pierwszym poście..... Ale nie przy pomne sobie nazwy tego forum sciana.gif szukaj coś ogólnie z elektroniką samochodowa (jakies forum) obd forum czy jakoś tak.....
Pozdrawiam i powodzenia wink.gif jak naprawisz usterkę pochwal się
Heh zapaleniec byłby najlepszy.
W międzyczasie dogadałem się na innym forum i dostałem instrukcję wymiany krokowca. Spróbuję.
Oczywiście dam znać jakie wyniki operacji.
No i problem udało się rozwiązać przynajmniej połowicznie.
Przy okazji wymiany skrzyni mechanik przeczyścił też masę na silniku.
Zdecydowanie się poprawiła praca silnika aczkolwiek całkiem idealnie nie jest. Pojeżdżę trochę i zobaczymy co dalej.
> zobaczymy co dalej.
Przejrzyj dobrze wszystkie przewody masowe te grube,moga mieć już słabą przepuszczalnosć prądu, i zmierzyłbym sobie na Twoim miejscu różnice ładowania na wolnych obrotach i na wyższych.
Jeśli będzie jakaś znaczna zmiana to zmień regulator napięcia w alternatorze. Koszt to ok 40zł za orginał,przynajmniej u mnie w łodzi.
Pomierzę bo trop wydaje się właściwy.
Jednakże sprawdzane było przez gościa, który robi alternatory
dla większości mechaników/serwisów w tej części śląska.
Stwierdził, że jest OK
