marea i bezpiecznik pompy paliwa
witam,
mam problem...
skończoła mi sie benzyna i zatarłem pompę paliwa bo jechałem na gazie...
właściwie to ona się stopiła i na pewno zrobiła zwarcie.
wymieniłem pompę na nową, ale nie chodzi - tak jakby nie miała prądu. powinien gdzieś być do niej bezpiecznik który się spalił, ale nie wiem gdzie? sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod kierownicą, pod maską po stronie kierowcy i przekażniki przy akumulatorze i wszystkie są dobre... czy są jeszcze jakieś inne bezpieczniki? albo czy możliwe żeby cos się zwaliło w komputerze?
prosze o pomoc!
Rysio
bezpieczniki dwa są połaczone z przekaźnikiem pompy...
sprwadź raz jeszcze tą puszke u podstawy akumulatora bo powinny być tam dwa bezpieczniki po lewej schowane...
patrz moje zdjęcia "mamy cie"...
jeśli to nic nie da poszukaj przy schowku pasażera lub przedzwon instalacje czy czegoś nie zjarałeś (kabla)... od przekaźnika do pompy...
> Sprawdzałeś guzik odcinający pompe?
> wypadkowy...
guzik odcinający pompę?
a gdzie go znajdę???
pod siedzeniem
lub w nadkolu kierowcy w kabinie
