Wskaźnik paliwa- oszukuje?
Witam.
Mam takie pytanie do posiadaczy alfy 156 2.0 TS, czy jest możliwe żeby wskaźnik paliwa mnie oszukiwał?
Często jest tak że jak np. odpalam auto pokazuje mi 1/4 zbiornika a po przejechaniu kilku kilometrów wskazówka opada na dół i świeci się żyd.
Dodam jeszcze że jeżdżę na gazie i benzyna jest praktycznie tylko do odpalenia.
Sytuacja jest o tyle dziwna że jak zatankuje powiedzmy za 30 zł to wskazówka idzie do góry a np. po dwóch dniach jest to samo.
Z góry dziękuje za wszystkie uwagi i pomoc.
Pozdrawiam.
siemka lukleo nieewiem jak to jest z gazem i w wersji 156 ale jeśli chodzi o obiawy paliwa mam to samo choc niemam lpg w swej 145 mi potrafi wskazowka opasc do lezakowania zyd sie swieci po kilku kilometrach sie ruszy czasem na zimnym dostaje czobka wskazuje popracuje opada i zyd znowu katastrofa wiec tankuje z wyliczeniem na kilometry plus woze zapasik w kalnisterku
Wskaźnik paliwa ma rozrzut od 0 do nawet 1/2 baku w zależności od tego jak auto stoi. TTTM zlosnik.gif
To jeszcze nic.
W jednej z moich 155 już 2 razy zdarzyło się, że zabrakło benzyny, pomimo, ze na wskaźniku była. sciana.gif
> To jeszcze nic.
Nie zatarło pompy? Mi w Peugeot 406 zatarła się pompa za pierwszym razem zlosnik.gif
Czyli co nie ma na to żadnej reguły?
Na szczęście jeszcze działa, ale zatankowana jest już powyżej 1/4.
Jest pewna reguła....gdy przód jest wyżej to magicznie masz więcej paliwa...przód niżej - sytuacja zmienia się na niekorzyść zlosnik.gif
a w Gtv przy hamowaniu jest więcej na wskaźniku
benzyna w ilości 'do odpalania', to mordowanie pompy, rezerwa nie może się świecić
co tankowanie LPG leję 6L benzyny i takim sposobem w lecie w 2 miesiące miałem pełny bak i pogoniłem auto na benzynie wink.gif
Mnie się tak nie chce, bo muszę iść zapłacić za gaz a później lać benzynę i znowu do kasy.... No chyba, że się mylę?
mylisz sie
podjeżdżam pod dystrybutor, dzwonię po obsługę do gazu, leję benzynę, przychodzi ktoś, podpina gaz i gotowe
dzisiaj mało która stacja ma dystrybutor z gazem 'gdzieś tam', przeważnie stoi obok tego na benzynę
