Za niskie obroty biegu jałowego
Mam problem ze zbyt niskimi obrotami a mianowicie jak silnik jest zimy po odpaleniu obroty są około 1100.Jak silnik się nagrzeje to obroty wtedy spadaja do około 550-600 zaznaczam że nie falują.W tedy przy ruszaniu szrpie i przygasa a podczas jazdy jest słaby.A niekiedy obroty są normalne czyli 900 i jest wszystko normalnie i ma moc.Błędy nie wyskakują profilaktycznie wyczyściłem silnik krokowy , filtry wymieniłem wszystkie. To sie dzieje na benzynie i gazie. Prosze pomóżcie bo mnie coś trafi sciana.gif
Błędy nie wyskakują to chyba jest dobry. A jak mogę go sprawdzić czy jest sprawny, ewentualnie jak go można wyczyścić.
Po wymontowaniu powinien być zamknięty. Grzybek powinien dać się ruszać ręką, albo po podłączeniu skrajnych pinów do akumulatora.
EGR sprawdziłem pod względem mechanicznym i elektrycznym wszystko jest OK.
Sprawdz szczelność podciśnień oraz obecność "lewego" powietrza, opisywane setki razy na forum ("lewe powietrze" = nieszczelność pomiędzy dolną częścią przepustnicy a głowicą).
