zapalniczka
siedze w robocieie i kombinuje od pól godziny jak wyjac zapalniczke
wyjołem z samochodu mam na biurku i niemoge jej wyjać zplastiku chciałem wymienić zarówke
Jak ci się uda to odpisz jak to zrobiłeś:) Miłej pracy:)))
trzeba od dolu pociagnac na zewnatrz jak sie przechyli wzgledem obudowy dopiero wyciagac
mam cała noc moze sie uda
nie wiem czy to ma wyjsc z tym zielonym plastikiem przezroczystym zarowka chyba jest od wewnetrznej strony przydały by sie palce ginekologa
> ginekologa
ma wyjsc z zielonym;)
kombinujei kombinuje i za h .. nie wylejzie
żarówke wygrzebałem od tyłu ale przy okazji wypadł taki pólokrągły plastiki niemoge go załozyc
jak oni to tam wsadzili przeciez nie urosło
ja sie z tym bawiłem tak 1,5 godz ale się udało.sam nie wiem jak.ale raczej na siłe bo mnie nerwa wzięła.
Jakoś mi się to kiedyś udało wydłubać.
Przede wszystkim musisz odchylić zapalniczkę ze tym zielonym plastikiem do tyłu i wyciągnąć taki spory plastikowy zatrzask, który ją trzyma przy podstawie. Sam zielony plastik siedzi na dwóch chyba zatrzaskach, wciskasz je małym śrubokręcikiem do środka i wyciągasz wszystko na zewnątrz.
Pier.....łem się z tym ze dwie godziny zanim wpadłem jak to zrobić i obłamałem przy okazji żarówkę, ale poszło cool.gifzlosnik.gif
no wreszcie sie udało wyjac to cholerstwo
a wiec
1wyjac zapalniczke z samochodu
2rozmontowac kieszen w której jest zapalniczka
3cienkim srubokretem podwazyc takie dwa zaczepy wewnatrz zapalniczki ktore sa elementem tego zielonego plastiku i wypchnac zapalniczke do góry
4wzostaje wyjac ten zielony plastik w którym jest zaróweczkai gotowe
umnie trzeba było wszystko rozebrac zeby ja wymienic bo była przekrecona tak ze nie było dostepu ,po ponownym złozeniu przekreciłem ja tak zeby pózniej nie trzeba było sie pieprzyż 270747800-sex.gif
